retirer baignoire et bidet pour une cabine de douche
Par labricolo
avatar - labricolo
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 37
04/12/2011 à 12h32
04/12/2011 à 12h32
bonjour à tous, voilà mon problème, quelle cabine de douche choisir quand on ne dispose de peu de place, je joins une photo pour info, en retirant la baignoire et le bidet, je ne disposerai que de 0,85 m maxi, en effet, la fenêtre étant situé au dessus de la baignoire actuelle, je dois penser à laisser la place pour l'ouverture (la fenêtre va être changée aussi, mais elle sera comme l'ancienne, battante) donc avec le peu de place dont je dispose que me conseillez vous, cabine de douche quart de rond, carré ect.......je suis preneuse d'idée merci
04/12/2011 à 12h38
04/12/2011 à 12h38
N'y a t-il pas possibilité de positionner le lavabo coté fenetre et récupérer l'angle lavabo pour la douche ?
Un plan de ta salle de bains serait le bien venu Oui
Par labricolo
avatar - labricolo
Message(s) : 37
04/12/2011 à 13h09
04/12/2011 à 13h09
merci pour l'idée mais la salle de bain fait 2,30 m sur 1,60 m de large, j'avais pensé à cette idée mais il ne resterait que 0,60 m de large coté lavabo actuelle, à cause de l'ouverture de la porte, donc pas possible, j'avoue être un peu à cours d'idée et si je mettais une cabine carré de 0,80 a l 'emplacement dont je parle, il reste un passage de 0,80 serait ce suffisant, j'ai fait un plan vite fait pour donner une idée
04/12/2011 à 13h23
04/12/2011 à 13h23
une cabine de 80 n'est pas très confortable pour se savonner, on se cogne aux parois
vous avez déjà une parois, de protection contre les éclaboussures, je suppose que vous avez aussi une pomme de douche
donc vous pouvez déjà vous doucher sans problème
une fois ce châssis remplacé cela devrait être impeccable dans la situation présente (prenez un châssis en PVC)
une cabine douche confortable à l'usage doit à mon avis faire au moins 110/120 sur x 90
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/12/2011 à 13h29
04/12/2011 à 13h29
salut une idée si tu mets une porte accordéon pour l entrée de la salle de bain ? comme tu change de fenêtre mettre moins large la fenêtre 1 battant ?
04/12/2011 à 13h51
04/12/2011 à 13h51
Tiens j'ai vu une douche cabine de 0,80 x 1m Ce serait plus spacieux que carré 0.8 x0.8
Par labricolo
avatar - labricolo
Message(s) : 37
04/12/2011 à 14h05
04/12/2011 à 14h05
j'ai peut être trouvé une solution grâce a vos idées, j'oublie la fenêtre moins large qui oblige a reprendre la maçonnerie et coté façade pas top, donc si je mets une fenêtre à double battant, je mets un battant fixe, ce qui me permet de gagner de la place sur la moitié de la fenêtre, il faut donc que je trouve la cabine avec dimensions idéale permettant d'ouvrir un battant de la fenêtre, par contre faudrait que je trouve un système pour "attraper" le volet côté droit, (les volets étant battant et vu la hauteur, il faut monter dans la baignoire pour les fermer) pas simple comme configuration !!!
04/12/2011 à 17h05
04/12/2011 à 17h05
si la baignoire fait 60cm , il reste assez de place jusqu'à l'évier pour placer une douche d'un mètre (peut être plus)
en mettant un châssis fixe plus large que celui qui s'y trouve, il devient possible d'obtenir 80cm voir 90 si le souhaitez
l'alimentation en eau chaude et froide se trouve déjà du bon côté
l'évacuation qui doit se trouver à l'autre bout de la baignoire, elle devrait être bouchée
essayer de récupérer au besoin l'évacuation du bidet qui se trouve du même côté
04/12/2011 à 17h18
04/12/2011 à 17h18
Ben c'est ce que je pensais en proposant ma douche de 80x 100.....Je ne vois pas sinon ou mettre cette douche pour laisser la fenêtre accessible..
Reste à mettre sous la fenêtre un meuble bas de rangement ...et tout reste accessible Ca tourne pas rond là-dedans
04/12/2011 à 17h24
04/12/2011 à 17h24
moi je vois les 80 sur le mur du fond (le fenêtre fixe étant cachée par la parois) et le mètre en partant du mur du fond vers le lavabo
je ne sais pas si tu le vois ainsi aussi
04/12/2011 à 17h53
04/12/2011 à 17h53
moi je voyais la chose ainsi
04/12/2011 à 18h21
04/12/2011 à 18h21
re
moi je le voyais ainsi, je n'aime pas trop les petits coins entre cloison
de plus la partie latérale des cabines comportent souvent des organes de service et il faudra recouvrir la parois
je crois aussi qu'il est prévu pour des questions de stabilité que ce soit mis dans un angle (mais je peux me gourer)
j'en ai monté une chez le voisin et j'ai du apporté des renforts
la petite armoire peut encore se placer entre le lavabo et la parois opposée
enfin, ce sont des détails, ce n'est pas à moi de juger
04/12/2011 à 18h27
04/12/2011 à 18h27
Re
C'est sur qu'un angle est préférable mais dans le cas présent, je n'aime pas l'idée d'inclure la fenêtre dans ce volume.
J'ai eu dans ma salle d'eau à l'étage pendant plus de 15 ans une cabine de douche centrale (donc attenante à un sur mur) et elle était stable .
Bon après moi aussi je n'habite pas avec "labricolo" Cool Cool
Par labricolo
avatar - labricolo
Message(s) : 37
04/12/2011 à 21h18
04/12/2011 à 21h18
re moi non plus je n'aime pas trop les petits recoins, faut donc que je vois ce qui est possible pour la fenêtre, ensuite je vois bien un petit meuble entre la fenêtre et la douche pour combler l'espace, il me resterait ainsi une bonne longueur pour la douche, merci pour tous vos conseils
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
04/12/2011 à 21h33
04/12/2011 à 21h33
moi je verrai plus celà comme une douche à l'italienne.
On garde la douche au fond sur toute la largeur sur 90cm de profond. Je fais un sol en galet et un support de douche côté droit. Biensûr, la faience est à votre convenance.
Je pose un panneau vitré du côté droit sur 80cm de large pour les éclaboussures et je conserve le passage de 80cm à gauche.
Je monte un meuble de 1.40 m du côté droit avec 1 vasque sur plan de travail de 1.00m et 1 placard de 0.40 m pour les rangements. Biensûr une glace au dessus de la vasque.
Voilà, elle est pas belle la vie dans ma salle de bain ? Il reste plus qu'à chanter au sole mio sous ma douche !
Bises
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/12/2011 à 22h40
04/12/2011 à 22h40
salut douche italienne sur la largeur de la pièce
je l ai fait chez 1 pote je lui ai même monter un petit banc contre 1mur et a l opposé robinetterie.
barre de douche entre les 2 mur pour le rideau..
il existe des bac de petite épaisseur
Visiteurs non identifiés : 74
