S.O.S probleme remplissage d’eau sur chaudieres therma plus
Par sylar78
avatar - sylar78
05/09/2009 à 14h41
05/09/2009 à 14h41
Bonjour , je suis locataire d'un appartement , et j'ai une chaudière a gaz therma plus , la pression est de 0,4 bars , et même en tournant le robinet bleu situé en dessous de la chaudière impossible d'augmenter la pression ? avez vous des solutions svp ??? merci
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
05/09/2009 à 21h21
05/09/2009 à 21h21
vous n'avez qu'un robinet de remplissage, il n'y en a pas un autre sur la route ?
sinon voir le cas échéant le vase d'expension
cordialement
Par nene13
avatar - nene13
Message(s) : 12
06/09/2009 à 14h22
06/09/2009 à 14h22
bonjour si c est un robinet en plastique il arrvive que le cannelage foire ce qui fait que l on croit ouvrir mais en fait on tourne dans le vide.controler egalement qu il n y a pas un autre robinet juste a cote ce qui est tres frequent sur ce genre de chaudiere
Par sylar78
avatar - sylar78
06/09/2009 à 18h30
06/09/2009 à 18h30
merci pour vos réponse mais il n'y a pas d'autre robinet , et quand je tourne le robinet bleu on a pas l'impression quil tourne dans le vide ?
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
06/09/2009 à 19h58
06/09/2009 à 19h58
pouvez- vous passez une ou des photos du dessous de la chaudiére, là où arrive les tuyaux.
cordialement
Membre(s) : miwukuon
Visiteurs non identifiés : 84
