wc bouché
Par bigtony
avatar - bigtony
Message(s) : 34
21/12/2011 à 08h00
21/12/2011 à 08h00
bonjour a tous.j'ais les wc qui sont bouchés depuis hier. j'ais acheté du produit pour les deboucher.ça a marché.mais j'ais remarqué que quand je tire la chasse d'eau l'eau s'evacue une premiere fois tres bien, et quand je retire la chasse ,elle s'evacue plus Confus l'eau stagne.mercie pour vos avis Top !
21/12/2011 à 08h28
21/12/2011 à 08h28
c'est que le bouchon s'est déplacé et recoincé ailleurs sur la canalisation
en laissant passer du liquide, mais pas assez rapidement
c'est le début d'un nouveau bouchage qui se formera progressivement
que faire ?
- espérer qu'au fur et à mesure du tirage de chasse, ce bouchon bouge et s'évacue
- remettre du produit et laisser agir plus longtemps
- utiliser une ventouse (mais je n'y crois pas trop, quoique tout arrive)
- utiliser un furet
Par bigtony
avatar - bigtony
Message(s) : 34
21/12/2011 à 08h34
21/12/2011 à 08h34
merci pour ton avis Top !.je vais remettre du produit et laisser agir toute une nuit. j'espere que ça va marcher Quand ça veut pas...
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/12/2011 à 09h45
21/12/2011 à 09h45
bonjour : il serait intéressant de savoir si c'est dans une maison particulière ou dans un immeuble en copropriété...
Et si vous êtes locataire ou propriétaire.
Les produits pour déboucher, ça ne marche pas. il faut un furet.
Il ne faut pas mettre n'importe quoi dans les WC qui ne doivent pas être confondu avec la poubelle, cela arrive en copropriété quelquefois.
Par bigtony
avatar - bigtony
Message(s) : 34
21/12/2011 à 10h39
21/12/2011 à 10h39
bonjour.j'habite dans une maison et je suis proprietaire.j'ais acheté du produit special pour wc bouché.je vais laisser agir toute la nuit. on verra bien. merci Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 42
