faire tomber un arbre sans le couper.
avatar - pouicpouic25
Message(s) : 6
07/06/2013 à 17h48
07/06/2013 à 17h48
bonjour. je voudrais faire tomber un arbre dans mon jardin sans le tronconner. vous avez pas une solution, merci
Message(s) : 9551
07/06/2013 à 20h20
07/06/2013 à 20h20
Une solution radicale et on ne peut plus écologiste..! Top ! Rigole
Déraciner et déplacer un arbre.
@+ Clin d\'oeil
19/06/2013 à 22h11
19/06/2013 à 22h11
Si c'est pour le replanter ,le principe de Brico30 est a suivre ,si c'est pour le brûler ou faire du bois d'oeuvre la il faut creuser autour et couper les racines pour qu'il tombe du bon coté ,mettre une corde de ce coté et la tendre le plus possible ,mais si il est gros le tomber sans le couper c'est dur dur.
20/06/2013 à 08h23
20/06/2013 à 08h23
Brico m'a pris de vitesse
d'abord il faudrait savoir de quelle essence d'arbre on parle
Oui, il faut grimper au sommet (avec toutes les précautions d'usage)
et couper au fur et à mesure en descendant
jusqu'à la base
au besoin avoir recours à un élagueur voltigeur
20/06/2013 à 10h23
20/06/2013 à 10h23
La solution, pour supprimer l'arbre sans le replanter, est un mix des deux propositions :
* Couper le houppier, et le tronc jusqu'à 2 à 3m du sol : compte tenu des risques, cela risque d'être réservé à un élagueur.
* Creuser pour dégager les racines jusqu'à 50cm à 1m de profondeur;
* Elinguer le haut du tronc restant pour le faire tomber du côté choisi (c'est la hauteur qui permettra un bon renversement), avec un palan ou un treuil fixé, au niveau du sol, à un autre arbre (à protéger éventuellement) ou à un piquet robuste : il n'est pas nécessaire de tendre exagérément;
* Couper progressivement les racines du côté opposé à la chute souhaitée; retendre éventuellement la traction.
Une autre solution, plus rapide, est de couper le tronc en laissant la souche, à éliminer plus tard : la méthode est disponible en fiches chez plusieurs GSB. Dans cette vidéo, la méthode est bonne, sauf que le poids du houppier a provoqué la chute du mauvais côté : même dans ce cas, l'élingage est utile !
Une idée : garder la souche comme pied de table ou de siège, support de vasque à fleurs, ... Il faut arracher l'écorce pour éviter la reprise de la végétation.
20/06/2013 à 10h31
20/06/2013 à 10h31
Re
garder un morceau du tronc est une bonne idée, si c'est du chêne, de l'acacia, du cèdre
moi je l'ai fait avec du peuplier et après quelques années tout pourri, da,s mon cas ce n'est pas grave
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 128
