Forum bâti et gros travaux
Creuser une piscine, isoler un grenier, monter un mur, réaliser une terrasse... La discussion est ouverte pour vos grands projets. Participez à ce forum bricolage, questionnez et n’hésitez pas à employer les grands moyens !
Sujet Réponses Dernier message
Porte largeur non standard
28/02/2017 à 08h40, par Bricoleurdusamedi
3 avatar - freedany Dernier message 28/02/2017 à 09h57
colle au meilleur rapport qualité prix pour fixer (...)
24/02/2017 à 11h00, par estebanne
6 avatar - kriske Dernier message 28/02/2017 à 06h22
Faire du beton avec des trucs qui traine
28/02/2017 à 04h05, par Xav973
1 avatar - kriske Dernier message 28/02/2017 à 05h18
Tuiles qui prennent le vent
23/02/2017 à 11h48, par twix59
13 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 27/02/2017 à 19h19
Enlever cloison placo - grande hauteur
25/02/2017 à 18h17, par Zel31
5 avatar - takafer Dernier message 27/02/2017 à 11h02
Posé scellée carrelage sur chape maige
24/02/2017 à 10h21, par Cat44
3 avatar - takafer Dernier message 27/02/2017 à 10h49
Isoler plancher au dessus d’un espace non chauffée
27/02/2017 à 07h53, par Cat44
Problème fuite conduit chaudière ?
21/02/2017 à 11h56, par Gagasper
5 avatar - Gagasper Dernier message 27/02/2017 à 07h07
Agrandir portail renovation
25/02/2017 à 23h38, par rorshach77
2 avatar - rorshach77 Dernier message 26/02/2017 à 00h22
devis terrasse en beton
22/02/2017 à 15h10, par anonyme
3 avatar - eureka Dernier message 23/02/2017 à 21h54
Dallage terrasse
22/02/2017 à 13h46, par Bricoleurdusamedi
7 avatar - Bricoleurdusamedi Dernier message 23/02/2017 à 14h34
Beton sur murs en pierre
20/02/2017 à 19h57, par Jhereck
7 avatar - kriske Dernier message 22/02/2017 à 05h23
extension sur pilloti
15/02/2017 à 19h18, par vincnath59
1 avatar - Ludo56 Dernier message 21/02/2017 à 22h55
Problème fuite toit au niveau d’une aération
21/02/2017 à 08h44, par armor1
2 avatar - eureka Dernier message 21/02/2017 à 15h32
changement porte d’entrée
21/02/2017 à 12h51, par stou
1 avatar - bricodi Dernier message 21/02/2017 à 14h28
comment et avec quoi combler ce "trou"
20/02/2017 à 21h33, par lorenzo59
4 avatar - takafer Dernier message 21/02/2017 à 11h28
Cloison isolation contre mur colombage / Brique et (...)
20/02/2017 à 17h50, par yoda_76
3 avatar - yoda_76 Dernier message 20/02/2017 à 21h08
carrelage terrasse abimé !!!!!!!!!!
18/02/2017 à 14h08, par Maxced46
13 avatar - Maxced46 Dernier message 20/02/2017 à 16h09
rattraper la pente d’un balcon fermé
17/02/2017 à 16h41, par pilaf
2 avatar - kriske Dernier message 19/02/2017 à 17h13
Conseil suppression d’une colonne porteur
17/02/2017 à 14h51, par Stefab
1 avatar - eureka Dernier message 19/02/2017 à 15h37
Pose de solive pour suspente
15/02/2017 à 10h15, par melseb
2 avatar - melseb Dernier message 16/02/2017 à 10h48
Isolation mur en placo
11/02/2017 à 08h08, par jerome69
12 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 16/02/2017 à 08h51
réparation poteau portail fissuré
15/02/2017 à 20h43, par chti31
2 avatar - freedany Dernier message 16/02/2017 à 07h21
Mur en placo sans support bas
13/02/2017 à 10h41, par benrey
10 avatar - takafer Dernier message 14/02/2017 à 19h36
Ravalement muret exterieur
11/02/2017 à 12h55, par elnico77
5 avatar - Gilles Weber Dernier message 13/02/2017 à 14h16
Projet de construction Mezzanine
09/02/2017 à 19h05, par juchalin
3 avatar - kriske Dernier message 09/02/2017 à 22h28
isoler une dépendance située sur une cave
07/02/2017 à 14h35, par bookworm
9 avatar - Dom91 Dernier message 08/02/2017 à 14h28
autoportant suite
05/02/2017 à 13h29, par sebelec
12 avatar - sebelec Dernier message 07/02/2017 à 22h52
Epaisseur dalle avant PUR
06/02/2017 à 11h10, par saudius
1 avatar - eureka Dernier message 06/02/2017 à 22h33
Construction une terrasse avec sous sol intégré
03/02/2017 à 17h55, par krema
4 avatar - krema Dernier message 04/02/2017 à 20h35
grille de defense
03/02/2017 à 18h10, par leonidas
4 avatar - efred Dernier message 04/02/2017 à 14h48
Perfo gbh 18V de bosch ou bhc 18 de festool
01/02/2017 à 21h19, par Samir
7 avatar - Samir Dernier message 04/02/2017 à 10h24
changer les passages des tubes de cuivre ?
03/02/2017 à 13h23, par anonyme
3 avatar - Brico30 Dernier message 03/02/2017 à 21h47
Avis/conseil construction d’un muret pour un nul en (...)
03/02/2017 à 04h37, par Xav973
0
Réalisation d’une cabane de jardin
02/02/2017 à 19h05, par Raph57
0
isolation phonique sous plancher massif
01/02/2017 à 16h00, par java777
1 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 02/02/2017 à 10h12
Laine de verre roussi plancher comble
31/01/2017 à 16h48, par goldjones
3 avatar - Marc Isover Dernier message 01/02/2017 à 10h26
Coulures le long facade
31/01/2017 à 17h46, par aquarelle7700
0
Fixation rails sur béton léger
24/01/2017 à 12h22, par Jolly Roger
4 avatar - Jolly Roger Dernier message 30/01/2017 à 16h57
Réparation terrasse piscine abimée
29/01/2017 à 13h57, par Scool2236
3 avatar - kriske Dernier message 30/01/2017 à 16h36
Ite et vollet roulant
30/01/2017 à 13h31, par julienv
1 avatar - takafer Dernier message 30/01/2017 à 15h59
Demande avis sur ouverture
27/01/2017 à 12h27, par Stefab
3 avatar - Ludo56 Dernier message 29/01/2017 à 17h20
Remplacer une isolation existante ?
29/01/2017 à 09h41, par Saint-Loup
3 avatar - bricodi Dernier message 29/01/2017 à 15h15
Quelle peinture choisir pour ravalement vieille (...)
25/01/2017 à 17h06, par chaipatout
4 avatar - chaipatout Dernier message 28/01/2017 à 20h17
Fissure et reprise en sous oeuvre
27/01/2017 à 07h39, par goglich
1 avatar - les3c19 Dernier message 28/01/2017 à 07h39
ouverture dans un mur non porteur
26/01/2017 à 00h33, par mimosifolia
3 avatar - takafer Dernier message 26/01/2017 à 18h00
Ou placer mon escalier futur dans une maison castor (...)
25/01/2017 à 16h59, par MARIEFRANCE
1 avatar - takafer Dernier message 25/01/2017 à 17h03
Sol carrelé toujours poussiéreux.
22/01/2017 à 10h36, par Gerardo66
10 avatar - Gerardo66 Dernier message 24/01/2017 à 17h32
Habillage et isolation ferme de charpente toit 4 (...)
20/01/2017 à 20h14, par Ludo56
3 avatar - guitou34 Dernier message 23/01/2017 à 20h39
bitume qui est monté de 1 cm au dessus des paves sur 3 m (...)
22/01/2017 à 22h10, par karain
4 avatar - karain Dernier message 23/01/2017 à 16h13
Visiteurs non identifiés : 27
