Forum bâti et gros travaux
Creuser une piscine, isoler un grenier, monter un mur, réaliser une terrasse... La discussion est ouverte pour vos grands projets. Participez à ce forum bricolage, questionnez et n’hésitez pas à employer les grands moyens !
Sujet Réponses Dernier message
Socle pour machine a laver
31/07/2016 à 16h00, par kimi
3 avatar - eureka Dernier message 31/07/2016 à 21h58
Nettoyage plafonds
29/07/2016 à 10h41, par laurent26
6 avatar - freedany Dernier message 29/07/2016 à 14h54
Pose de poutrelle métallique , laquelle ?
29/07/2016 à 14h54, par Nitnelav
4 avatar - kriske Dernier message 29/07/2016 à 15h38
Briques qui s’effritent
26/07/2016 à 13h48, par christfont
3 avatar - kriske Dernier message 27/07/2016 à 08h34
Dalles béton sur vieille chape
26/07/2016 à 16h21, par Lherm31
1 avatar - eureka Dernier message 26/07/2016 à 16h44
enduit extérieur et placo
26/07/2016 à 16h35, par Franchouille
0
Contour de maison en béton
12/07/2016 à 21h02, par Jeremy08200
1 avatar - kriske Dernier message 12/07/2016 à 21h18
Rénover un abri de jardin
25/07/2016 à 13h30, par filiplarlibe
8 avatar - filiplarlibe Dernier message 26/07/2016 à 10h44
Bastaing en bonne etat ou pas ?
14/07/2016 à 19h39, par orochimarukage
15 avatar - kriske Dernier message 24/07/2016 à 08h51
Dalle béton et join dilatation
22/07/2016 à 09h39, par jujuwestside
1 avatar - les3c19 Dernier message 22/07/2016 à 15h28
terrasse
21/07/2016 à 12h11, par raven
3 avatar - Gilles Weber Dernier message 21/07/2016 à 16h58
Alternative au ragréage ? ( chape liquide ... (...)
19/07/2016 à 13h59, par Fred81100
2 avatar - Gilles Weber Dernier message 20/07/2016 à 17h13
Cave voutée rénovation
20/07/2016 à 09h13, par goodvibs
0
renseignement anciennes tuiles
18/07/2016 à 09h22, par princebleu
4 avatar - takafer Dernier message 20/07/2016 à 08h57
caniveaux
19/07/2016 à 12h40, par philippe71
0
ALe nouvel isolant Actis : Hybris
16/07/2016 à 09h36, par Kris 92
0
faux plafond et solutions d’insonorisation
14/07/2016 à 12h36, par boogieray
0
Conseil cloison béton cellulaire
10/07/2016 à 16h16, par dwelug
6 avatar - kriske Dernier message 13/07/2016 à 20h14
Etanchéité liaison dalle / mur du Vide Sanitaire
13/07/2016 à 11h37, par enkill
0
scinder un morceau de dalle beton de la maison
11/07/2016 à 15h19, par stanislassss
2 avatar - Gilles Weber Dernier message 12/07/2016 à 11h17
Aménagement possible des combles ?
11/07/2016 à 14h43, par nokalisz
3 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 11/07/2016 à 16h57
Sécuriser une fosse sceptique fendue
09/07/2016 à 12h45, par chris_wafer
4 avatar - mimi03 Dernier message 10/07/2016 à 18h34
Besoin de conseils avant achat : façade abimée
08/07/2016 à 08h56, par Ninou83
5 avatar - eureka Dernier message 10/07/2016 à 00h22
beton cellulaire et mur en pierre
07/07/2016 à 18h19, par blaizou
4 avatar - eureka Dernier message 10/07/2016 à 00h14
Refaire un garage
06/07/2016 à 23h52, par rufto
0
Chape de 5cm sur ancien parquet
03/07/2016 à 06h48, par yonce
3 avatar - yonce Dernier message 05/07/2016 à 19h24
Supprimer un poteau sur lequel s’appuie une poutre
05/07/2016 à 18h28, par bertrand34000
4 avatar - bertrand34000 Dernier message 05/07/2016 à 19h11
Isolation sous toiture
27/06/2016 à 09h20, par Fabrice62
2 avatar - Fabrice62 Dernier message 04/07/2016 à 22h51
Trou écran sous-toiture
04/07/2016 à 14h14, par stillen
1 avatar - idede Dernier message 04/07/2016 à 21h37
Polystyrène extrudé collé sur dalle
03/07/2016 à 12h42, par Saveriu
2 avatar - bricodi Dernier message 04/07/2016 à 14h26
fissure
27/06/2016 à 12h05, par oliv44350
3 avatar - oliv44350 Dernier message 04/07/2016 à 11h35
Fixation volet extérieur
03/07/2016 à 16h19, par anonyme
1 avatar - freedany Dernier message 03/07/2016 à 17h31
plier un rail pour BA13
15/06/2016 à 19h48, par anonyme
9 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 30/06/2016 à 20h08
montant placo pres du bati de porte
30/06/2016 à 20h00, par anonyme
0 avatar - Utilisateur désinscrit
Délai 2ème couche ragréage
29/06/2016 à 09h21, par Cragalak
2 avatar - Gilles Weber Dernier message 30/06/2016 à 12h13
Traitement charpente ?
25/06/2016 à 22h32, par Brice
1 avatar - Brice Dernier message 29/06/2016 à 17h59
coffrage banche 5m
25/04/2016 à 21h55, par fredderf
14 avatar - kriske Dernier message 29/06/2016 à 17h24
recouvrir un parquet en chêne
28/06/2016 à 19h27, par jeaneton13
3 avatar - kriske Dernier message 29/06/2016 à 07h36
Réalisation d’une charpente
27/06/2016 à 09h11, par Fabrice62
0
section poutre bois ou IPN sur ouverture mur (...)
23/06/2016 à 09h25, par guitou6311
12 avatar - sigonniere Dernier message 26/06/2016 à 20h21
ragréage sol et placo
25/06/2016 à 08h45, par glougreg
2 avatar - glougreg Dernier message 26/06/2016 à 08h51
Tenir un plancher supérieur (pour pose IPN)
22/06/2016 à 16h11, par tofette
5 avatar - kriske Dernier message 25/06/2016 à 12h29
Contrainte poid faux plafond double peau ?
22/06/2016 à 17h13, par asdrubaelvect
6 avatar - asdrubaelvect Dernier message 23/06/2016 à 09h14
Rattraper un plafond pour y fixer une poutre
13/06/2016 à 12h46, par Firenzee
19 avatar - sigonniere Dernier message 23/06/2016 à 08h51
Choc thermique sol garage
22/06/2016 à 09h15, par fasss
2 avatar - fasss Dernier message 22/06/2016 à 15h03
Perçage mur porteur
22/06/2016 à 11h21, par Brico1712
1 avatar - kriske Dernier message 22/06/2016 à 12h14
Création plancher à la place d’un escalier
20/06/2016 à 08h29, par Net1dsang
1 avatar - Net1dsang Dernier message 22/06/2016 à 11h40
modifier charpente.
20/06/2016 à 20h44, par patachon02
4 avatar - patachon02 Dernier message 21/06/2016 à 21h21
Info ouverture dans mur porteur
20/06/2016 à 16h32, par draven2
4 avatar - freedany Dernier message 21/06/2016 à 18h41
Inondation
20/06/2016 à 21h27, par Plouf202
1 avatar - kriske Dernier message 21/06/2016 à 09h08
Visiteurs non identifiés : 85
