Comment légèrement poncer un sol béton
avatar - Gougouloum86
Message(s) : 5
04/07/2021 à 15h36
04/07/2021 à 15h36
Mon parquet flottant grince et, après l'avoir démonté, j'ai découvert que la dalle béton, par ailleurs très propre, avait un léger défaut : une bosse au milieu de la pièce?
Plutôt qu'un ragréage, je me dis qu'un meulage ou ponçage de ces quelques mm qui dépassent (sur une largeur de 5-10cm environ) devrait suffire.
Quel est le bon outil pour cela ?
Merci d'avance !
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
04/07/2021 à 15h48
04/07/2021 à 15h48
Meuleuse + disque de surfaçage.
Y aller mollo (certains disques sont très agressifs).
Compte tenu de la faible surface que vous avez à corriger, le carter-hotte et l'aspirateur de chantier sont peut-être de trop. Mais prévoyez de la poussière.
Message(s) : 5
04/07/2021 à 16h15
04/07/2021 à 16h15
Merci pour votre réponse.
Ce produit correspond-il : https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/accessoires-outillage-et-consommables/disque-pour-meuleuse/disque-diamant-de-surfacage-pour-beton-dexter-pro-diam-125-mm-82007393.html
Effectivement, il faut y aller doucement, mais dans tous les cas, la méthode est de garder la meuleuse bien à plat et de la laisser travailler grâce à son poids (sans appuyer), n'est-ce pas ?
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
04/07/2021 à 16h31
04/07/2021 à 16h31
Disque cher, mais probablement très bon.
(Les plus agressifs sont ceux qui ont une double rangée de dents parallèle.)
La meuleuse travaille bien toute seule, en effet. Parfois, j'avais l'impression qu'elle savait vraiment ce qu'elle avait à faire.
Mais j'étais aidé : la brosse du carter-hotte pose/stabilise bien l'engin.
Message(s) : 5
04/07/2021 à 20h40
04/07/2021 à 20h40
Merci.
Je peux me faire prêter ces 3 disqueuses BOSCH :
GWS18V-10PC
GWS24-230H
GWS1400
Est-ce que l'une d'elle serait idéale ?
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
05/07/2021 à 11h24
05/07/2021 à 11h24
J'ai utilisé la GWS1400, compatible avec la hotte. Rien à redire.
(Les autres, je ne sais pas.
Aucune raison qu'elles ne fassent pas le taf, mais pensez à vous assurer de la compatibilité des accessoires, si vous voulez en utiliser.)
Message(s) : 5
05/07/2021 à 21h29
05/07/2021 à 21h29
Merci.
Est-il à votre avis préférable d'utiliser une ponceuse béton portative type ci-dessous ou est-il équivalent d'utiliser une disqueuse équipée d'une hotte ?
https://www.loxam.fr/p/ponceuse-a-beton-portative/016-0063-010485
Message(s) : 5
06/07/2021 à 22h12
06/07/2021 à 22h12
Pouvez-vous svp m'indiquer la hotte que vous avez achetée ?
Je pense que je vais faire comme vous : utiliser la GWS1400 équipée d'une hotte.
Je n'ai pas l'impression qu'une meuleuse portative apporte plus (à disque équivalent).
Visiteurs non identifiés : 601
