Comment poser du revetement lino sur sol avec ancien stratifie et denivele entre les pieces ?
Par Virsiflo
avatar - Virsiflo
Message(s) : 11
27/10/2020 à 10h46
27/10/2020 à 10h46
Nous souhaitons poser un revêtement en lino sur un ancien sol stratifié lui même posé sur un vieux plancher ( voir photos ci-dessous)
 niveau des espaces : RDC sans vide sanitaire
On m'a dit qu il etait possible de fixer des plaques osb sur le vieux plancher pour eviter   la déformation du lino.
 mon compagnon, lui se demande s'il ne faut pas isoler
 ET   la cuisine et la salle a manger sont en longueurs  mais le salon, grâce à une ouverture sur un vieux mur  est en L par rapport à la salle à manger
 Entre la cuisine et la continuité de la maison  il y a  une marche de 3.2 cm et entre le salon et la continuité de la maison il n y a pas de marche .. Les 2 continuites se retrouvent un peu plus loin
ma question est la suivant : que me conseillez vous de faire au mieux et au plus simple sachant que  le plafond est bas et qu il y a du dénivele entre les espaces  ?
ahh oui et comment savoir si  un tuyau d eau passe sou les planchers ?  ???
 Je vais essayer de vous transmettre quelques photos à la suite mais  j'ai quelques soucis à ce sujet aujourd'hui.
En tout cas  merci pour vos retours
Vivi
Message(s) : 18407
27/10/2020 à 11h05
27/10/2020 à 11h05
bonjour  pour commencer il faut déjà enlever le stratifié et connaitre l état exact du plancher bois d origine
pour les photos ,il faut les redimensionner a 800x600 sinon ça ne passe pas
Par Virsiflo
avatar - Virsiflo
Message(s) : 11
27/10/2020 à 16h00
27/10/2020 à 16h00
merci pour les infos
voici les photos
Vivi
Par Virsiflo
avatar - Virsiflo
Message(s) : 11
27/10/2020 à 16h01
27/10/2020 à 16h01
 Ok merci et une fois qu on connait l etat du plancher,  quelles sont les options ?
Vivi
Message(s) : 18407
27/10/2020 à 17h20
27/10/2020 à 17h20
visser une plaque OSB sur des tasseaux espacés de 0.40men mettant un feutre en dessous pour éviter que ça grince
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
27/10/2020 à 23h03
27/10/2020 à 23h03
Sur un vieux parquet massif j'ai posé des dalles d'agencement en aggloméré de 19mm directement vissées avec des vis à bois M5x50 (15 vis par plaque de 2m05 x 0m90).
J'ai ensuite posé un sol en lames vinyles à clipser, résultat nickel.
Par contre pour rattraper vos 32mm de différence l'option des tasseaux est judicieuse mais ça va être des tout petits tasseaux à travers desquels vous ne pourrez peut-être pas visser sans les éclater.
Message(s) : 18407
29/10/2020 à 07h41
29/10/2020 à 07h41
on peut faire du tasseau avec des bandes de contre plaqué de la largeur désirée ,pas forcément avec du tasseau en pin de GS et si l on ne veut pas éclater le bois ,il suffit de faire des avants trous
Visiteurs non identifiés : 42
