Construire un garage attenant à une maison et sur clôture existante
Par hortefeu
avatar - hortefeu
Message(s) : 7
01/12/2015 à 08h42
01/12/2015 à 08h42
Bonjour à tous, je suis nouveau même si je suis souvent vos post Clin d\'oeil Je me retrouve dans un cas un peu spécial ! En effet, je souhaiterai construire un petit garage d'appoint attenant à ma maison et me reprendre sur mon mur de clotûre. Je souhaite couler une dalle pour construire les 2 murs restant (celui de devant et celui de derrière). Pour corser le tout, je souhaite mettre 2 portes de garage basculantes pour que le garage reste traversant. Comment solidariser le tout ? Mon mur de clôture est en 15x20x50, dois-je monter au même niveau et faire une ceinture pour lier les 3 murs ? Je vous joint une représentation du projet. Merci de vos réponses, je vous en serez reconnaissant Clin d\'oeil Cordialement
Message(s) : 17996
01/12/2015 à 09h38
01/12/2015 à 09h38
il faut d abord faire une demande a la mairie et surtout ce mur étant mitoyen ,il fautr demander a ton voisin l autorisation de remonter un mur sur la cloture existante ,sinon ,moi je l ai fait ,ca ne pose pas de problème particulier ,coukler non pas une dalle ,mais des semelles béton pour les fondations mur devant et derrière ,ensuite monter les parpains en mettant un joint en polystirene le long de ta maison ,pour la charpente elle n est pas encré dans le mur de la maison ,mais repose sur un bastaing collé contre le pignon et qui recoit la charpente apres tu couleras ta dalle de béton sur la surface du garaage
Par hortefeu
avatar - hortefeu
Message(s) : 7
01/12/2015 à 11h24
01/12/2015 à 11h24
Pour la demande au voisin, pas la peine, le mur étant chez moi, j'ai oublié de le préciser ... Clin d\'oeil Merci de ta réponse rapide Clin d\'oeil Cependant, est-ce qu'il faut que mes 2 murs(avant et arrière) soit solidaire de la clôture ? Le mur de clôture est en 15x20x50, ferraillé, chaîné mais il comporte des joints de dilatation et j'ai peur que le poids de la toiture soit trop élevé par rapport à la section du mur... Clin d\'oeil
Par hortefeu
avatar - hortefeu
Message(s) : 7
01/12/2015 à 11h25
01/12/2015 à 11h25
Aurais-tu une photo de ta réalisation stp ?
Message(s) : 17996
01/12/2015 à 12h14
01/12/2015 à 12h14
pas de photo désolé ,mais comme je te l ai dit dans le 1 er post ,tes murs doivent etre désolidarisé en mettant un polystirène de 1 ou 2cm afin qu il ne soit pas accroché a la cloture et a la maison
quel sera la longueur de ton garage
tu peux faire comme sur ton dessin ,mais tu mets une ferme en haut et en bas qui sera ancré dans tes pignons et qui supportera la charpente si tu ne piges pas ,je te ferai un croquis
Par hortefeu
avatar - hortefeu
Message(s) : 7
01/12/2015 à 12h53
01/12/2015 à 12h53
Le pignon de la maison fait 8.70m, le garage va faire environ 5 à 6m de long. Euh...je ne pige pas trop, un petit croquis ferait l'affaire mais je ne t'oblige pas Merci beaucoup de ton temps passé pour nous Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 114
