Enduit sur piliers béton
avatar - lNoupie1990
Message(s) : 20
07/12/2014 à 16h17
07/12/2014 à 16h17
Je possédais un portail battant à 2 vantaux qui étaient supportés par 2 piliers d'une hauteur d'environ 1,20m.
Je viens de remplacer ce portail par un portail coulissant plus haut, il a donc fallu que je rehausse ces pilliers.
Les pilliers de 1,20m ont une section de 33x33cm et sont enduits et peints.
J'ai réussi à décoller le chapeau qui les surplombait pour les percer sur le dessus et prolonger l'armature en feraille (que j'ai scellé aux pilliers avec du scellement chimique).
J'ai monté mes pilliers de 2 boisseaux en béton de 30x30cm, h25, et je les ai remplis de beton (Soit +50cm chacun).
Je me pose la question de savoir comment rattraper les 1,5cm sur les 4 côtés des nouveaux boisseaux pour retomber sur les 33x33cm du pillier d'origine.
Faut-il faire un enduit ? Comment ? Et comment avoir des angles bien droits ?
Merci de votre aide Sourire
07/12/2014 à 16h41
07/12/2014 à 16h41
il suffit d'enduire le 4 faces de la colonne
d'attendre au moins 28 jours
et de peindre la partie haute une ou deux fois, pour repeindre l'entièreté
il faut préparer un coffrage sur 2 faces et enduire, pour rattraper le niveau de l'ancien
une fois ces deux faces faites, vous faites pareil avec les 2 autres faces
Message(s) : 20
07/12/2014 à 16h49
07/12/2014 à 16h49
Merci pour la réponse.
Comment faire ce coffrage ? Je ne vois pas du tout comment m'y prendre, c'est bien la première fois que je suis concerné par un tel travail.
Si vous voulez des photos n'hésitez pas.
07/12/2014 à 18h38
07/12/2014 à 18h38
je veux bien une photo sur laquelle il y a moyen de dessiner
Message(s) : 19535
08/12/2014 à 07h50
08/12/2014 à 07h50
pour enduire les poteaux, il faut le faire en 4 fois, mettre une règle sur deux côtés du poteaux mise d' aplomb et d'équerre tenue par des serre joints, enduire, laisser sécher 24 heures, enlever les règles et reporter sur la face opposée, et ensuite faire de même sur les 2 autres faces.
Ps enduire les règles d'huile pour éviter que le mortier se colle dessus et qu'au décoffrage le mortier parte avec la règle.
Message(s) : 20
08/12/2014 à 11h46
08/12/2014 à 11h46
Voici deux photos des piliers.
Comment puis-je faire mon coffrage ?
Message(s) : 20
08/12/2014 à 11h47
08/12/2014 à 11h47
Et la deuxième
08/12/2014 à 12h32
08/12/2014 à 12h32
photos inexploitable avec un traitement d'image car trop petite
comme expliqué par les3C19
prendre deux planches dont une face au moins est dressée, mettre de l'huile ou du produit de décoffrage (comme expliqué plus haut)
à l'aide de serre joints positionnez la face rabotée à raz de la face que vous allez enduire
faire de même de l'autre côté et mettez à niveau
(il faut peut être mettre la planche dans le prolongement de l'existant pour avoir une continuite, pour peu que la base ait bougée avec le temps mettre à niveau risque de faire une sorte de cassure)
fixez aussi un serre joint en haut en mettant une épaisseur pour avoir le bon écartement
remplir l'espace avec un mortier contenant de sikalatex ou correspondant
dressez à l'aide d'un guide entre les deux planches après avoir laissé tiré l'eau un moment
bien serrer à l'aide d'une tacloche
soit du mortier prêt à l'emploi (dans ce cas de sikaltex supplémentaire
soit un mortier à base de sable de rivière 02 3 parts, 1 part de ciment, 1 dose de sikalatex
mouiller la face à traiter et appliquer à la truelle et la lisseuse en chargenant plus épais que les planches guides
l'excédent est éliminé à l'aide d'une planche dressée ou un morceau d'alu, avec un mouvement de sciage
puis passer la taloche pour éliminer tous les petits trous et les traces de sciage
laissez sécher 48 heures, et décoffrer en glissant les planches vers l'arrière pour épargner l'angle
etc.....
plus simple à faire qu'à expliquer
Message(s) : 20
08/12/2014 à 13h45
08/12/2014 à 13h45
Vous allez penser que je fais exprès mais je ne vois pas du tout comment m'y prendre...
Il me faut des planches de largeur 33cm ou plus que je mets à la verticale, sur la hauteur du pilier, tenue par des serres joints, puis je remplis de mortier par le haut, donc par les 1,5cm de vide qu'il y aura entre la planche et le boisseau ?
Ça me paraît difficile pour bien avoir une surface lisse au final non ?
(Si je pars sur l'idée de le faire faire par un pro, ça me coûtera cher ?)
08/12/2014 à 13h49
08/12/2014 à 13h49
essayez une autre photo
maintenant je dois partir
Message(s) : 20
08/12/2014 à 14h10
08/12/2014 à 14h10
Voici les photos
08/12/2014 à 16h11
08/12/2014 à 16h11
voir les images et demander ce que vous ne comprenez pas
Message(s) : 20
08/12/2014 à 17h50
08/12/2014 à 17h50
Ok je comprend mieux avec vos schémas et je vous en remercie.
Je suppose que le mortier doit être assez sec pour pas qu'il tombe ?
Il n'y a t'il pas un risque que le poids du mortier du haut fasse un bourrelet en bas du mortier ?
08/12/2014 à 19h02
08/12/2014 à 19h02
la couche que vous avez à mettre pour rattraper le niveau qui manque n'est pas très importante, le risque est donc fort limité.
c'est pourquoi il faut mouiller la parois avant de mettre l'enduit, et laisser tirer l'eau à l'intérieur du béton, un phénomène de succion se produit ce qui assure la cohésion entre l'enduit et le support
et puis il faut prendre le temps, en fonction de la température extérieure ce temps peut différer et bien sur en fonction de l'humidité du mortier
une prise de mortier doit d'arrondir sur la truelle sans pour autant s'applatir
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 35
