Fuite toiture en fibro-ciment : bâches plastiques ?
Par chouu
avatar - chouu
02/08/2009 à 17h45
02/08/2009 à 17h45
Bonjour, j'ai un chalet avec une toiture en fibro-ciment. Problème : cette toiture a des fuites. J'ai déjà passé de la peinture dessus pour colmater, mais les fuites persistent. J'ai entendu parler de bâches qui peuvent se poser sur de telles toitures et les étanchéifier. Connaissez-vous de tels systèmes ? Qu'en pensez-vous ? Avez-vous une idée du prix pour une toiture de 70 m² environ ? Et connaissez-vous d'autres techniques pour étanchéifier une toiture en fibrociment, idéalement accessibles à un budget limité ? Merci d'avance ! Chouu
Par vendinois
avatar - vendinois
Message(s) : 5
16/09/2009 à 17h28
16/09/2009 à 17h28
bonjour j'ai moi-même un garage en tole fibro, j'ai egalement des fuites aux niveaus des vis qui maintiennet ces toles mais aussi a cause de fissure, il existe un produit chez leroy merlin ( au rayon des peintures exterieures ) qui s'applique au pinceau meme sur tole humide et qui calfeutre les fissures en séchant ca fait un genre de pate. Il existe aussi des bandes adhesive comme du "PAXALU" que tu vientappliquer comme du scotch sur tes fissures.... j'espere t'avoir aider.
17/09/2009 à 22h46
17/09/2009 à 22h46
Le fibro-ciment c'est de l'amiante, vous courrez un grand danger en intervenant sur ce produit, les fibres minuscules pénètrent dans les poumons et provoquent de graves cancers.
Amitiés
Marie
Par toutcourt
avatar - toutcourt
30/09/2010 à 07h47
30/09/2010 à 07h47
Marininou !!!!! Dis-donc, ma poulette ? Tu fais une parano sur le fibrociment ? Arrête ton charre, un peu !!!!!!!! Le fibro, c'est pas un truc qui va te sauter à la gorge et te trucider ! C'est pas non plus radioactif ! Faut juste pas le couper, percer, s'il reste peinard dans ton mur ou sur ton toit, y a pas de danger ! Alors arrête de faire peur aux gens sur ce forum !!!! Merci de respecter les personnes qui vous répondent Votre réaction est déplacée. Tenez en compte Modérateur Salutations
30/09/2010 à 11h08
30/09/2010 à 11h08
Bonjour Marieninou
Cela fait des années maintenant que les plaques fibro ciments ne contiennent plus d'amiante.
Ce que tu dis est valable pour les anciennes plaques.
N'empêche que dans l'ignorance vaut mieux rester prudent, quoique une exposition de courte durée ne doit pas avoir des conséquences sur la santé.
J'ai moi même fait plusieurs toitures en fibro à l'époque où il y avait de l'amiante dedans. J'ai disqué et meulé, j'en ai pris plein les narines, 40 ans ont passés et jusqu'à maintenant tout à l'air d'aller bien.
J'ignore comment et sur combien de temps s'est passé ton exposition à des poussières d'amiante, qui t'on rendue malade.
Ce qui explique (pour eux qui l'ignore) tes interventions sur le sujet. Et cela se comprend.
Bien à toi
Christian
Pour toutcourt,
premier message sur le site, on évite d'appeler les gens "poulette" juste un peu de tact.
c'est un site courtois BDD
cdlm
30/09/2010 à 11h12
30/09/2010 à 11h12
les produits de réparation pour fibro nécessitent quand même un brossage énergique des mousses et autres saloperies qui peuvent s'être déposées sur les tôles
quand à l'origine des fissures, elles sont probablement dues à un serrage trop prononcé lors du montage
et également à l'absence de rondelles d'étanchéité
Message(s) : 19535
30/09/2010 à 12h36
30/09/2010 à 12h36
toutcourt a écrit :
Marininou !!!!!
Ton intervention n'est posté que pour dire que l'amiante n'est pas si méchante que ça: et bien si c'est très méchant!!plus que beaucoup ne le pense, c'est insidieux. et marieninou a entièrement raison de mettre en garde!!
après kriske et il a raison, moi je vais dire:
j'espére que ce genre de propos ferons "toutcourt"
du respect STP!!!
Visiteurs non identifiés : 66
