humidité dans les murs
Par Samduaner
avatar - Samduaner
29/12/2019 à 21h13
29/12/2019 à 21h13
Bonjour à tous, J'ai une cave semi enterrée avec murs assez humides, certainement un peu de remonté capillaire et j'imagine que la terre humide contre les murs n'aide pas Mouais... Les sociétés que j'ai contactées me conseille un cuvelage. Cette solution me semble étrange : si les murs seront " propres", j'imagine que l'eau va remonter plus haut dans les murs ? si vous avez de suggestions je suis preneur. Merci d'avance Sourire
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/12/2019 à 22h57
29/12/2019 à 22h57
Cave humide est un pléonasme. Les caves sont en principe enterrées, de plus, à l'époque on ne prenait aucune précaution pour empêcher l'humidité d'imprégner les murs, et même on recherchait cette humidité pour la conservation du vin....
Savez-vous à quelle profondeur se trouve la nappe phréatique ? Si elle est proche, vous ne pouvez rien faire.
Un cuvelage, c'est comme une piscine, mais avec l'étanchéité à l'extérieur, et bien sûr ça bloque l'évaporation du mur.
A Paris, les architectes font des "souplex". Il faut une cloison à distance du mur (au moins 10 cm) et il font circuler de l'air dans cet espace entre le mur et la cloison. Ainsi ils évacuent l'humidité à mesure; et ainsi au sol, ils peuvent faire un béton avec étanchéité dessous. Il faut que la circulation de l'air soit bien répartie derrière la cloison.
C'est mieux que le cuvelage.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
