isolation extérieure sur crépi existant
Par renov
avatar - renov
12/08/2019 à 15h37
12/08/2019 à 15h37
Bonjour à toutes et à tous, Voilà je suis en maison qui date des années 70, sans isolation extérieure, les murs ont un crépi (d'origine je crois). Les pièces sont froides en hiver, et la conso en gaz est conséquente. A l'intérieur, les pièces sont petites, si j'isole de l'intérieur la pièce va encore rétrécir. Donc je veux isoler de l'extérieur, avec du polystyrène expansé recouvert de crépi. Question 1: au début je pensais coller le polystyrène directement sur le crépi extérieur existant, le tout avec des chevilles pour maintenir les plaques. Ca tourne pas rond là-dedans => Est-ce une bonne idée ou est-il préférable que je retire le crépi existant ? Ca tourne pas rond là-dedans Dans ce cas, je pense utiliser un décapant (type décapant façade de BLANCHON) pour retirer le crépi existant. Question 2: Un avis sur le décapant façade de chez BLANCHON ? Merci, bonne journée Salutations
Visiteurs non identifiés : 91
