Isolation phonique entre placo et lambris
Par Ludion
avatar - Ludion
Message(s) : 26
06/02/2019 à 18h44
06/02/2019 à 18h44
J'ai 2 pièces séparées par une cloison en placo (L 270 x H 250). La cloison est composée de 2 plaques de BA13 avec de la laine de roche entre les 2.
Dans l'une des pièces, je compte habiller le mur avec du lambris (fixés sur des tasseaux eux-mêmes fixés sur le placo).
J'aimerais en profiter pour améliorer l'isolation acoustique entre ces pièces.
Quelle solution pouvez-vous me conseiller, avec comme contraintes :
-Prix pas trop élevé
-Pas trop de perte de profondeur
Merci !
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
08/02/2019 à 14h49
08/02/2019 à 14h49
L’amélioration de l’isolation acoustique d’une cloison peut se faire en intervenant sur une des parois. Des solutions à « géométrie variable » apporteront des résultats quelque peu proportionnels à l’épaisseur de la solution retenue. Il n’y a pas à ma connaissance, hélas, de solution « miracle » qui combine minceur, efficacité et coût.
Vous pouvez choisir d’intervenir sur l’une ou l’autre des faces selon la configuration des lieux. Votre cloison actuelle est montée sur le principe du masse-ressort-masse, le ressort étant une laine minérale (peu importe que ce soit une laine de verre ou de roche, leur efficacité est comparable) et deux masses (qui sont les parements actuels). Cette loi et les deux autres sont résumés très brièvement sur cette page qui en décrit les grands principes.
Comme je l’écrivais plus haut, plusieurs solutions à l’efficacité différente (elle se mesure en dB (pour décibels) et on parle alors d’affaiblissement acoustique. Plus cette valeur est élevée, meilleur est le résultat d’isolation acoustique. Vous retrouverez ces variantes sur la page qui permet de choisir sa solution phonique. Vous y découvrez donc trois choix :
- Rajout d’une plaque à isolation acoustique renforcée type Placophonique® avec une sous couche acoustique (épaisseur de l’ordre de 2 cm, affaiblissement acoustique selon le support de 6 dB environ).
- Doublage de la paroi existante avec des appuis et une plaque de plâtre spécifique appelée Rénomince® (épaisseur 5 cm environ, affaiblissement acoustique selon le support de 16 dB environ).
- Doublage Placostil® (épaisseur de 7.5 cm environ, affaiblissement acoustique selon le support de 20 dB environ).
Je vous laisse étudier toutes ces solutions et reste à votre écoute si vous avez des questions.
Bien cordialement.
Denis Conseiller technique Placo®
Par Ludion
avatar - Ludion
Message(s) : 26
18/02/2019 à 09h14
18/02/2019 à 09h14
Merci pour votre réponse !
J'ai pensé à une autre solution, utilisant le liège en panneaux.
Je collerai une première couche de panneaux de liège de 10mm sur le placo, puis placerai des tasseaux sur ce panneau de liège pour y fixer une autre couche de panneaux de liège 10mm avant d'y fixer mon lambris.
J'aurai donc 2 fois 10mm de liège, séparés par une lame d'air. Cela vous paraît correct ?
Message(s) : 18401
18/02/2019 à 09h59
18/02/2019 à 09h59
je ne sais pas si 10+10 m:m va atténuer le bruit ,pourquoi ne pas utiliser des panneaux de fibre de bois en remplissant la totalité de l épaisseur entre tasseaux
Message(s) : 429
18/02/2019 à 15h14
18/02/2019 à 15h14
Tous les montages, plus ou moins exotiques, sont possibles.
Seule une simulation par une étude acoustique ou le montage de deux systèmes identiques en faisant varier les matériaux pourraient vous éclairer. L'effet masse-ressort-masse est à rechercher. Le lambris n'apporte qu'une faible masse hypothéquant par conséquent le résultat final.Le choix d’un matériau ou un autre peut se faire en comparant leurs performances dans des conditions d’emploi identiques.
Pour information, l'étude Acoubois indique que, laine de roche, laine de verre ou laine de bois ont les mêmes performances en acoustique.
Par Ludion
avatar - Ludion
Message(s) : 26
18/02/2019 à 20h18
18/02/2019 à 20h18
Je tiens à mettre du liège, car c'est un excellent isolant phonique.Je mettrai des plaques de 10mm car leur densité est beaucoup plus importante que les 20 ou 30mm, ce qui je pense pourrai atténuer davantage le bruit.
Après, pourquoi pas en effet remplir l'épaisseur entre tasseaux de panneaux de laine (de roche ou bois, à voir).
Mais je me disais qu'une lame d'air entre les 2 panneaux de liège aurait aussi contribué à l'isolation phonique.
Peut-être que remplir cet espace avec de la laine aura un effet encore plus bénéfique...
Mais ne doit-on pas laisser de l'air derrière le lambris pour qu'il "respire" ?
Le lambris en finition ne sert pas pour l'isolation acoustique, mais est purement esthétique (je sais, ça dépend des goûts).
Sinon je viens de trouver ça :
https://www.placo.fr/placolog/Produit/PR00021530/Placo-R-Duo-Tech-R-25
Je mets des tasseaux sur mon placo, je visse ces plaques sur ces tasseaux, puis je rajoute des tasseaux sur ces plaques pour y fixer le lambris.
Qu'en pensez-vous ?
Message(s) : 429
19/02/2019 à 08h30
19/02/2019 à 08h30
Ne s'improvise pas acousticien qui veut.
Les performances d'affaiblissement acoustique des matériaux s'évaluent dans des montages comparatifs.
Au risque de me répéter et à ma connaissance, il faut créer un effet masse-ressort-masse avec un isolant fibreux (qui emprisonne de l'air) et qui jouera le rôle de ressort avec deux parements qui apporteront de la masse.
Il faut effectivement laisser une lame d'air à l'arrière du lambris (les goûts et les couleurs Clin d\'oeil )
Tous les points de liaison sont autant de sources de transmission.
Si vous voulez en savoir plus sur la théorie,vous pouvez étudier les fondamentaux dans ce guide acoustique du bâtiment.
Bien cordialement
Par Ludion
avatar - Ludion
Message(s) : 26
19/02/2019 à 11h53
19/02/2019 à 11h53
Merci pour le lien, je lirai ça tranquillement plus tard.
J'ai bien compris l'intérêt de l'effet masse-ressort-masse.
La première masse est déjà constituée : il s'agit de la cloison en placo.
Je dois maintenant faire la 2ème masse, mais le lambris n'est pas suffisant pour constituer cette masse.
J'ai donc pensé à une autre alternative : fixer des tasseaux de 40mm sur le placo et garnir cet espace de laine (minérale ou de bois) afin de garantir l'effet ressort. 40mm suffisent selon votre précédent post.
Ensuite, je viendrai fixer sur ces tasseaux la 2ème masse : des plaques de placo phonique ou de Fermacell (on me l'a conseillé car très dense et donc une masse plus importante).
Je fixe de nouveau des tasseaux sur ces plaques pour y fixer mon lambris. Des tasseaux de 13x25 suffiraient pour perdre moins de place.
En tout, je "perdrai" 40mm tasseaux et laine+13 mm placo phonique ou fermacell+13mm tasseaux+épaisseur du lambris (11mm) soit presque 8cm.
Message(s) : 429
19/02/2019 à 12h02
19/02/2019 à 12h02
On avance !
On va bientôt arriver au système Rénomince ou aux appuis optima 15/45 en système Optima murs (avec du GR 32 en 45 mm d'épaisseur). Avantage : les deux systèmes ne sont que des appuis ponctuels et sont éprouvés.
Vous avez des déjà porté des plaques fibres/gypse ou encore fait les joints ? Clin d\'oeil
Par Ludion
avatar - Ludion
Message(s) : 26
19/02/2019 à 14h10
19/02/2019 à 14h10
Pour porter les plaques, cela devrait aller j'en ai vu d'autres... il s'agit de les mettre au mur et pas au plafond.
Et quant aux joints, pas besoin de fignoler le truc, elles seront recouvertes de lambris donc même si la finition n'est pas irréprochable, ça ne se verra pas.
Je n'ai pas envie de partir sur un système de rails ou montants métalliques à fixer au sol, car j'ai le chauffage au sol et n'ai pas envie de faire de bourde... Je privilégie le système de tasseaux, quitte à les placer sur une bande résiliente pour limiter les problèmes acoustiques.
Vos plaques aussi peuvent se fixer sur des tasseaux ou les montants métalliques sont obligatoires ?
Message(s) : 429
19/02/2019 à 15h36
19/02/2019 à 15h36
Les plaques de plâtre peuvent aussi se poser sur structure bois.
Le bois est un matériau est vivant (dilatation froid/chaud/humidité) et la fixation directe risque d’entraîner des fissurations au niveau des joints des plaques. Les ossatures métalliques sont prévues pour absorber ces variations dimensionnelles.
Par Ludion
avatar - Ludion
Message(s) : 26
19/02/2019 à 15h46
19/02/2019 à 15h46
Sachant que le lambris recouvrira le tout, le fissures au niveau du joint des plaques ne me dérangent pas.
Merci beaucoup pour tous ces conseils en tous cas!
Visiteurs non identifiés : 19
