Isolation plafond
Par tx50
avatar - tx50
Message(s) : 48
18/01/2013 à 16h56
18/01/2013 à 16h56
Bonjour à tous! Je suis le propriétaire d'une vieille ferme Normande rénovée il y 9ans. La salle de séjour a été isolé en périphérie mais pas le plafond. Celui-ci est composé d'une dalle béton supportant l'étage (hourdis) qui ne repose plus sur les deux grosses poutres. en dessous de cette dalle, ont été remontés les solives avec du placo entre. Le problème est que quand il fait froid et qu'il y a du vent, de l'air circule entre la dalle et le faux plafond, occasionnant d'énormes courants d'air (et perte de chauffage). J'avais pensé souffler de la ouate ou laine de roche mais le diamètre du tuyau fait 12cm et je n'ai à priori que 5 à 6cm d'espace...
Quelqu'un a-t-il une idée???
2 mains gauche mais toujours du bon pied!!!!
18/01/2013 à 17h01
18/01/2013 à 17h01
dans tous les cas c'est une entreprise qui va venir souffler cette laine de roche
je pense que c'est à elle de vous apporter une réponse à ce problème
il a sans doute le matériel adapté pour cela
et si lui ne l'a pas, un de ses confrères l'a peut être
faut voir avec plusieurs entrepreneurs
Par tx50
avatar - tx50
Message(s) : 48
18/01/2013 à 17h41
18/01/2013 à 17h41
Chez KILOUTOU ils proposent une cardeuse ou une souffleuse...
18/01/2013 à 17h51
18/01/2013 à 17h51
j'ai vu
le premier appareil semble posséder un embout plus petit que ce que vous décrivez
comment envisagez vous d'entreprendre ce travail ?
Par tx50
avatar - tx50
Message(s) : 48
18/01/2013 à 18h05
18/01/2013 à 18h05
et bien je ne sais pas c'est pourquoi je demande conseil. Mon idée est de retirer le panneaux placo central sur chaque travée (3 au total) et de projeter un isolant de la périphérie vers le centre; Le pb c'est que je n'ai que 5 à 6cm de débattement. Peut-être que de la mousse polyuréthane serait la solution??? Mais une telle quantité (40m²!!!), je me vois mal avec une centaine de bombes çà injecter... tête en bas!!!!!
18/01/2013 à 18h10
18/01/2013 à 18h10
vous pouvez démonter le panneau central ? et les autres aussi ?
dans ce cas pourquoi ne pas démonter et mettre de la laine de roche en rouleau par ex
vous avez une photo de ce plafond ?
Par tx50
avatar - tx50
Message(s) : 48
18/01/2013 à 18h35
18/01/2013 à 18h35
normalement le plafond n'est pas démontable. Les plaques de placo sont fixées entre les solives. Mais s'il faut en démonter une ou deux pour isoler, c'est pas bien grave...
18/01/2013 à 18h45
18/01/2013 à 18h45
normalement il n'est pas démontable, mais exceptionnellement il peut
donc si on peut démonter, moi je démonterais,
puis isolant agrafé
puis remettre le placo
et le tour est joué
c'est le plus simple et le moins coûteux
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/01/2013 à 04h01
19/01/2013 à 04h01
bonjour, s'il y avait des photos on comprendrait mieux le problème.
Pour l'espace de 6 cm au lieu de 12, il suffirait peut-être de bricoler un gros tuyau souple qui peut prendre la forme ovale, et le fixer au bout du tuyau de l'appareil à souffler, et ne pas aller trop vite pour pousser l'isolant.
Mais je crois qu'il faudrait arriver à reboucher l'espace ou les fentes qui doivent être apparentes à l'atage au dessus, sinon ce sera moyennement efficace.
Aucun isolant n'a été mis au dessus de ce faux plafond ???
Faites des photos de l'espace de 5 ou 6 cm, et indiquez où il est situé.
19/01/2013 à 05h55
19/01/2013 à 05h55
Coucou bricodi
dans la question on nous dit qu'il y a une grosse dalle en béton à l'étage, donc pas question d'ajouter de l'isolant par au dessus
j'ai essayé d'illustrer ce que j'ai compris de la question
si c'est bien ainsi, le plus simple et le moins onéreux est de faire ce que j'ai expliqué plus avant
ce qui me turlupine c'est d'où vient tout cet air qui circule, ça c'est pas logique, l'air devrait être immobile
donc des photos sont indispensables pour une bonne compréhension
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/01/2013 à 09h15
19/01/2013 à 09h15
coucou Kriske.
Mais alors, où est l'espace de 5 ou 6 cm par lequel notre ami voudrait faire passer l'isolant soufflé ????
That's the question.....
19/01/2013 à 09h34
19/01/2013 à 09h34
bonjour bricodi
c'est dans l'espace libre entre deux tasseaux/chevron (il faut imaginer vu dans l'autre sens)
ce n'est pas difficile a comprendre, mais c'est difficile à dessiner dans les 2 directions
c'est pourquoi je m'orienterais plus vers la laine de roche agrafée entre les tasseaux
Par jjecolo
avatar - jjecolo
Message(s) : 17
12/03/2013 à 16h47
12/03/2013 à 16h47
et de la mousse projetée ? le diametre des buses est inferieure au 12cm des souffleuses
Membre(s) : stephen
Visiteurs non identifiés : 390
