joint de plaque BA13
04/06/2018 à 17h04
04/06/2018 à 17h04
On fait le joint entre un BA13 et le mur ou entre 2 BA13, avec du joint acrylique puis couche de platre au dessus du joint acrylique ?
Vaut il mieux laisser expressement 2-3mm d'espace pour faire le joint ?
Sur la photo ci dessous, vaut il mieux que je reduise un peu la largeur entre le BA13 et les murs pour faire le joint ? :
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
04/06/2018 à 17h30
04/06/2018 à 17h30
Vous trouverez ici en page 336 et suivantes la théorie et ici la pratique.
Bonne lecture et bon visionnage.
Denis Conseiller technique Placo®
04/06/2018 à 20h15
04/06/2018 à 20h15
Merci.
Simple curiosité :
- L'enduit special Placo apporte quel propriété par rapport à de la colle à carreaux de platre par exemple ?
J'ai habitude d'utiliser la colle à carreaux de platre aussi bien pour coller les carreaux de platre que pour enduire des murs. Si j'avais utilisé la colle à carreaux de platre pour les joints de plaque de platre : quel type de defaut va apparaitre ?
- D'autre part je vois dans la video que la bande à placo s'arrache simplement à la main : c'est quand meme etonnant qu'une telle bande permet de bien fixer les joints entre les plaques de platres et les murs, non ?
Message(s) : 429
05/06/2018 à 08h37
05/06/2018 à 08h37
C’est étonnant cette propension à souvent vouloir détourner les produits de leur destination. La composition et la charge d’une colle à carreaux de plâtre et celle d’un enduit à joints sont différents, étudiés, testés, et pas faits pour le même usage. Essayez pour voir et si vous devez recommencer, vous aurez l’explication sans avoir besoin de chercher. Tenteriez-vous de mettre du diesel dans un moteur à essence ? Voyez ici un aperçu de quelques enduits de la gamme destinés au grand public et là la version pro. Vous voyez qu’il y a de la diversité pour s’adapter à chaque usage et chaque chantier.
Le papier qui se déchire à la main ! C’est peut-être surprenant mais c’est ainsi Clin d\'oeil Les enduits font le reste et, outre l’aspect esthétique, cela participe pour une part importante à la solidité de l’ouvrage.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
05/06/2018 à 10h59
05/06/2018 à 10h59
lors de la pose de votre calicot, vous le pliez dans le bon sens, vous prenez la longueur qu'il vous faut et coupez le ça évite de mettre du bordel partout, de se prendre les pieds dedans et que toute la bobine se déroule mal, il manque quelques centimètres, ce n'est pas grave.
1ère passe : enduit bien collant
Mettez votre enduit avec une spatule pour bien bourrer l'espace, lissez le, puis placez votre calicot en allant toujours dans le même sens (si vous commencez par le haut vous descendez jusqu'en bas pour éviter à votre bande de faire des plis) pour poser votre calicot vous vous servez de la pliure comme repaire (en plus ça rigidifie la bande) le côté plié vers le mur, avec un doigt vous appuyez modérément sur le pli et vous plaquez votre bande, puis vous faites la même chose sur les côtés et dans le même sens pour bien lisser et enlever les bulles, quand c'est fait avec une spatule à enduire vous lissez doucement la bande en descendant du centre par la droite puis du centre par la gauche (ou inversement) en la nettoyant régulièrement du surplus qui se met dessus. Laissez sécher. puis ponçage.
Appliquez votre deuxième charge d'enduit (plus crémeux), là vous pouvez le tirer dans le sens que vous voulez, laissez sécher. Puis ponçage.
3 ème passe bien crémeux limite liquide, la spatule ne doit pas tenir dedans.
avec une éponge ou une microfibre humide et bien essorée, nettoyez votre bande pour la dépoussiérer, étalez votre crème liquide à l'aide d'une spatule large, là soyez propre. laissez sécher puis ponçage.
Un ponçage entre chaque passe et un nettoyage humide, couvrez votre secteur de travail, ne vous resservez jamais des boules d'enduit qui sont tombés au sol.
cordialement
05/06/2018 à 19h57
05/06/2018 à 19h57
C'etait un pro qui m'avait dit que la colle à carreaux de platre peut aussi etre utilisé pour enduire des murs ... Comme je possede dejà un gros sac de colle à carreaux de platre, j'en utilise donc pour enduire mes murs ... et c'est apparemment faisable ...
Mais je suivrai votre conseil pour l'enduit à placo. Sourire
05/06/2018 à 19h58
05/06/2018 à 19h58
cordialement
Merci pour vos instructions précis ! Je suivrai votre technique ! Sourire Sourire
06/06/2018 à 12h14
06/06/2018 à 12h14
Est-ce que par hasard l'enduit à Placo pourrait aussi etre utilisé pour enduire des murs, et eventuellement à coller des carreaux de platre et des briques ?
Ca pourrait m'aider à me decider à acheter un gros ou petit sac ... Adore
06/06/2018 à 13h34
06/06/2018 à 13h34
de qui se moque t'on ?
sans prétention
il y a le plâtre qui prend vite, difficile a appliquer etc.....
il y a le plâtre fin de Paris (pour les moulages)
il y a des produits dont le plâtre est le composant principal est le plâtre, il est additionné de différents adjuvants en concentration variable d'un producteur à l'autre et d'une application a l'autre
pour les pros surtout, le PF2 et le plâtre a projeter
pour coller des placo le MAP
pour coller les carreaux de plâtre, le produit que vous utilisez
pour coller des blocs de béton allégé
ces produits peuvent être plus ou interchangeables car ils doivent a peut de chose près (concentration en colle et plastifiant) être pareil
ensuite viennent les enduits grossiers et fins, dérivés des produits ci dessous
et les joints qui doivent contenir encore plus de colle mais il faut que cela reste lissable, si cela colle aux outils cela ne va pas non plus
un produit un peu plus spécial chez Knauf qui ne se fissure jamais (pour les angles par ex )
Beaucoup de pros font ou disent aussi n'importe quoi, ils sont moins pros que moi (sans prétention aucune) ils ont juste une entreprise et passent pour des pros alors que ce sont de gros bricoleurs, on en a ici régulièrement la démonstration, dans quelque domaine que ce soit, électricité, plomberie etc
C'est parfois honteux ce qu'ils font
ILLUSTRATION
Visiteurs non identifiés : 18
