Forum bâti et gros travaux
Creuser une piscine, isoler un grenier, monter un mur, réaliser une terrasse... La discussion est ouverte pour vos grands projets. Participez à ce forum bricolage, questionnez et n’hésitez pas à employer les grands moyens !
Sujet Réponses Dernier message
Abattre une cloison
01/08/2017 à 13h37, par maeline1974
4 avatar - maeline1974 Dernier message 01/08/2017 à 15h25
trous sur enrobée
27/07/2017 à 10h53, par karain
1 avatar - matimat2k4 Dernier message 01/08/2017 à 13h52
transformer baignoire en douche : petite mais (...)
28/07/2017 à 13h23, par glory
5 avatar - glory Dernier message 31/07/2017 à 20h50
Terrasse qui s’enfonce par endroit
31/07/2017 à 19h03, par akr54
0
combler espace mur mitoyen
31/07/2017 à 11h56, par fanfanus
1 avatar - takafer Dernier message 31/07/2017 à 12h10
Quelle membrane pour isoler un mur en parpaing (...)
28/07/2017 à 00h02, par jumpman
4 avatar - Gilles Weber Dernier message 31/07/2017 à 10h04
Au secours !!! Enduit exterieur
30/07/2017 à 16h22, par pierrick.nowak
2 avatar - Gilles Weber Dernier message 31/07/2017 à 09h26
Plafond briques suspendues sans solives
29/07/2017 à 20h13, par harryleravi
3 avatar - harryleravi Dernier message 30/07/2017 à 18h26
Fissures facade et linteau porte fendu
24/07/2017 à 18h13, par freesia
17 avatar - freesia Dernier message 30/07/2017 à 18h25
chape avant carrelage
21/07/2017 à 07h15, par laurent77124
6 avatar - laurent77124 Dernier message 30/07/2017 à 08h42
changer une porte fenêtre en coulissante à galandage
29/07/2017 à 10h11, par pineta23
2 avatar - les3c19 Dernier message 29/07/2017 à 16h58
Problème sol cuvette préalable à la pose de parquet (...)
28/07/2017 à 15h25, par Lagamette
1 avatar - takafer Dernier message 28/07/2017 à 18h09
Terrain raviné sous une fuite : que faire ?
27/07/2017 à 14h13, par Lamy
2 avatar - Lamy Dernier message 28/07/2017 à 13h19
Solidifier charpente dependance
27/07/2017 à 23h44, par jumpman
0
peigne à colle pour beton cellulaire
27/07/2017 à 13h03, par anonyme
2 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 27/07/2017 à 19h04
fissure placo au niveau des menuiserie et linteau porte (...)
27/07/2017 à 14h27, par karain
1 avatar - takafer Dernier message 27/07/2017 à 17h07
joint sous les plinthes qui part
27/07/2017 à 10h48, par karain
1 avatar - takafer Dernier message 27/07/2017 à 11h42
Ragréage sur ancien plancher bois
04/07/2017 à 11h27, par altamara
10 avatar - Gilles Weber Dernier message 26/07/2017 à 15h29
Isolation d’un mur avec une porte
25/07/2017 à 14h26, par franck6440
2 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 25/07/2017 à 16h26
chappe mortier
24/07/2017 à 11h16, par brico 34
2 avatar - takafer Dernier message 24/07/2017 à 18h33
Allonger marches escalier béton
24/07/2017 à 13h15, par ph3059
1 avatar - les3c19 Dernier message 24/07/2017 à 13h50
Rénovation seuil porte de garage
23/07/2017 à 16h22, par pjlt
0
Chape qui fait la tronche
22/07/2017 à 17h05, par towtow
2 avatar - towtow Dernier message 22/07/2017 à 19h35
améliorer isolation phonique BA13 acoustique
13/07/2017 à 00h14, par skenshot
15 avatar - skenshot Dernier message 21/07/2017 à 20h13
Préparation avant collage ba13
17/07/2017 à 20h45, par Ludo56
11 avatar - Ludo56 Dernier message 21/07/2017 à 18h20
carrelage 80*40 en quinconce sur chauffage par le (...)
20/07/2017 à 15h10, par sewel78
0
aménager une piece dans sa cave
13/07/2017 à 00h40, par skenshot
21 avatar - kriske Dernier message 20/07/2017 à 06h11
surelevation ossature bois
18/07/2017 à 02h34, par kad2009
25 avatar - kriske Dernier message 19/07/2017 à 14h40
Fissure Placo Mur et Plafond
18/07/2017 à 17h40, par Kikirico
1 avatar - kriske Dernier message 18/07/2017 à 17h54
isolation des murs d’un ous-sol avec un plafond hourdis (...)
18/07/2017 à 10h29, par nadben1
1 avatar - kriske Dernier message 18/07/2017 à 11h46
Faux plafond en placo sous dalle pleine
18/07/2017 à 01h58, par anonyme
0 avatar - Utilisateur désinscrit
Astuces pose placo
13/07/2017 à 12h48, par Perceval2galles
8 avatar - Perceval2galles Dernier message 18/07/2017 à 01h16
Abri de jardin, toiture et prolongement
16/07/2017 à 19h32, par rickways
1 avatar - eureka Dernier message 16/07/2017 à 21h25
Créer un passage entre la maison et son extension
08/07/2017 à 10h05, par lucci
13 avatar - takafer Dernier message 13/07/2017 à 10h06
Briquettes a nues HELP
16/07/2017 à 00h21, par Gaelle64
5 avatar - kriske Dernier message 16/07/2017 à 17h01
Jonction liner/émaux dans piscine
15/07/2017 à 21h53, par memej46
0
Couvertines
12/07/2017 à 10h28, par 2alastyn
0
Comment railler velux avec suspentes integra 2 (...)
12/07/2017 à 09h18, par kolbek
0
Detail des materiaux pour croix de St André en (...)
09/07/2017 à 19h11, par muriel 59
4 avatar - kriske Dernier message 11/07/2017 à 11h42
Fermeture d’un vide sur entrée et plancher chauffant
10/07/2017 à 15h49, par dmas
0
Augmenter la distance entre deux pilier de portail
09/07/2017 à 20h10, par Dayu
1 avatar - takafer Dernier message 10/07/2017 à 08h15
Refaire la toiture du garage
05/07/2017 à 06h40, par FreeBike
8 avatar - FreeBike Dernier message 10/07/2017 à 06h51
Isolation plafond sous sol
08/07/2017 à 10h13, par totor.troll
2 avatar - totor.troll Dernier message 08/07/2017 à 12h27
Dalle pour terasse
07/07/2017 à 21h03, par grings
3 avatar - takafer Dernier message 08/07/2017 à 10h09
Refaire isolation et étanchéité d’un chien assis
06/07/2017 à 08h53, par raoul6
0
La construction de mon barbecue
04/07/2017 à 22h25, par broche53
0
Isolation sous toiture : quelques conseils ?
10/06/2017 à 14h22, par kolbek
9 avatar - broche53 Dernier message 04/07/2017 à 20h26
Avis sur conduit cheminée
03/07/2017 à 20h46, par alexenico
1 avatar - alexenico Dernier message 04/07/2017 à 18h20
Fabrication Etabli en Siporex et Bastaing
13/05/2015 à 14h27, par broche53
8 avatar - broche53 Dernier message 04/07/2017 à 16h11
Quoi mettre sur ce sol ?
04/07/2017 à 14h40, par berrichon12
2 avatar - bricodi Dernier message 04/07/2017 à 15h25
Visiteurs non identifiés : 17
