Je suis en train de préparer mes passages de gaines pour refaire l'elec de ma maison des années 50 et je dois faire un passage le long d'un mur pour passer prises, interrupteurs et RJ45 soit en tout 6 gaines 20mm. Plutôt que de faire une saignée horizontale de 2-3m de long à 3-4cm de profondeur dans le mur porteur de 13cm je pense qu'il est préférable de passer dans le plafond en briques suspendues comme indiqué sur les plans de construction. Je retire le plâtre et je vois bien les briques qui font 15 cm de hauteur sur 20 cm de large mais j'ai beau avoir retiré 1m de longueur de plâtre le long du mur, je ne vois pas de solives ni de poutrelles pour hourdis. Le plan d'architecte indique normalement briques suspendues et solives pin 8x22.
J'ai l'impression que se sont des briques en U avec du béton au milieu. J'ai pensé aussi à une dalle Hennuyères car il y a du ciment entre les briques (moitié haute) mais j'ai pas tapé pour voir si il y avait de l'acier. Je ne sais pas du tout comment ça tient et donc ça m'arrange pas sur comment je peux passer de la gaine là dedans sans me retrouver avec le plafond sur la figure... J'ai commencé à faire des pointillés pour y poser mes 6 gaines à l’intérieur des briques et reboucher au ciment une fois fait. Je dois aussi passer en dessous du béton donc je casse le dessous de la brique à cet endroit. Pour vous ça vous semble bon cette méthode? Je reste à quelques centimètres du mur et je fait au mieux des pointillés et si béton/ciment, je passe juste en dessous en cassant la brique? Etant donné que j'ai 6 gaines de 20mm, il me faut au moins 14-15cm pour les passer toutes à plat au niveau de la cassure brique sous le ciment. Merci pour votre aide car j'ai jamais vu ce type de plafond avant. Pour info je suis en Charente Maritime si le lieu peu aider à identifier le type de plafond. Je sais qu'à l'après guerre le lieu importe beaucoup.
Visiteurs non identifiés : 19
