J'ai une maison avec une structure bois. Mon PB se situe avec un gond qui a arraché un bout du mur et je ne sais pas comment faire pour receler correctement ce gond pour que cela tienne. Merci d'avance
Compte tenu que la maçonnerie est fissurée il faut dans un premier temps enlever tout ce qui ne tient pas et bien dépoussiérer. Ensuite il faut placer les deux gonds mâles dans les gonds femelles (rien de sexuel dans mon propos...) que tu maintiendras avec un fil de fer. Après çà il faut caler le volet dans sa position fermée, avec des coins de préférence pour faciliter le positionnement.
Tu trouveras en GSB des sacs tout prêts de mortier rapide pour scellement. Tu mouilles les trous dans le mur et tu bourres pour que le mortier remplisse bien le trou. Attention, ce mortier durcit rapidement..!
Avant qu'il ne soit trop dur tu glisses ta truelle entre le volet et le mur pour éliminer l'excès de mortier.
Tu peux également faire les scellements avec du ciment prompt (il durcit encore plus vite que le mortier). Laisser le volet en position calée quelques heures.
Mon mur n’est pas en parpaing. Peut on mettre du mortier à prise rapide sans que cela endommage le mur et que çela résiste bien au poids du volet doule?
Est-ce que tu va garder secrete la nature de ce mur pour qu'on puisse éventuellement te renseigner..?
Bsr,
Maison ossature bois : donc bois avec un crépis par dessus.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 167
