Placo utilisation fourrures à la place des montants M48
avatar - TintinDu87
Message(s) : 10
05/12/2012 à 10h18
05/12/2012 à 10h18
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum, que je lis souvent pour ces précieux conseils de bricolage. Je suis propriétaire d'une maison de maître fin XIX, et je suis actuellement dans les travaux de rénovations. La maison possède un grand couloir d'entrée qui traverse la maison dans la largeur, avec un bel escalier sur un des côtés. Les murs de ce couloir sont composés : -du côté de l'escalier : brique, enduite de plâtre avec peinture très lisse dessus (surement peinture au plomb) -du côté maison : mur de refend, enduit de plâtre avec cette même peinture. Vu l'âge de la maison, le plâtre par endroit s'est décollé du mur (ça sonne creux quand on tapote dessus). J'ai le choix entre : -gratter tout le plâtre abimé et replâtré par dessus, mais j'ai peur que cette solution soit longue et pas forcément très esthétique -réalisé un doublage placo + rail : l'avantage c'est que je rattrape tous les défauts du mur. Cependant pour éviter de perdre trop de place côté escalier, j'ai entendu parler d'utiliser des fourrures à la place des montants M48. Vu le peu de sujets que j'ai vu sur le web, j'ai quelques question à vous poser : 1)Il faut visser les fourrures sur le mur, avec des cales en bois pour rattraper la planéité du mur si il fait un peu le ventre par exemple ? 2)Peut-on mettre une fourrure horizontale sur le mur pour remplacer le rail haut et bas ? 3)On met les fourrures sens creux sur le mur ? 4)Si on utilise des chevilles à frapper, le bord de vis ne risque -t-il pas de gêner la pose du Ba13 ? J'ai pensé à la pose collée au MAP, mais j'ai peur que ça se décolle avec le temps, (à moins que j'enlève tout le plâtre, même celui qui tient bien au mur...) Je prendrai des photos pour vous montrer tout ça. Merci
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/12/2012 à 10h26
05/12/2012 à 10h26
Oui c'est tout à fait possible d'utiliser des fourrures au lieu de montants et rails.
Le plus facile pour les fixer: la cheville à frapper. Il faudra effectivement utiliser des cales si nécessaire pour rattraper les creux intempestifs. Encore que, s'ils ne sont pas trop nombreux, en serrant les fourrures tous les 40 cm au lieu de 60 cm, cela devrait aller.
La tête de vis de la cheville à frapper et la collerette de la cheville vont faire une surépaisseur qui devrait se fondre dans la plaque de plâtre
Oui la partie ouverte de la fourrure fait face au mur pour que la partie plate soit disponible pour visser les plaques
avatar - TintinDu87
Message(s) : 10
05/12/2012 à 10h36
05/12/2012 à 10h36
Bonjour Sigonniere, merci de cette réponse rapide. Quand vous dites :
Je ne vois pas comment le fait de moins espacer les fourrures rattrape mieux les défauts ?!? Confus Et pour les rails ? Ils sont donc inutiles et je peux placer des fourrures horizontales sur le mur ? Encore merci des réponses.
05/12/2012 à 10h37
05/12/2012 à 10h37
oui comme le dit sigonnière c'est tout à fait faisable
mettre celle du haut et du bas
vérifier au niveau que c'est bien vertical
tendre une ficelle entre les extrémités gauche et droite pour vérifier la planéité de la fourrure par rapport au mur
et poser les intermédiaires en mettant une ficelle entre les guides supérieurs et inférieurs afin de rester plan dans la direction verticale également
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/12/2012 à 10h40
05/12/2012 à 10h40
re
Quand j'écrit resserrer je veux dire que la surface vissée étant plus importante, la plaque aurait moins tendance à plier si on pousse dessus, ce qui n''est pas l'objet premier.
avatar - TintinDu87
Message(s) : 10
05/12/2012 à 10h44
05/12/2012 à 10h44
Eh bien merci à vous deux pour m'avoir éclairer sur ce système ! Maintenant comme on dit, il n' y a plus qu'à mettre les mains dans le cambouis ! A bientôt peut-être Sourire EDIT : tous les 40 cm on est d'accord c'est juste pour mieux rigidifier le Ba13
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/12/2012 à 10h47
05/12/2012 à 10h47
Non je ne suis pas d'accord: les plaques de plâtre c'est blanc et le cambouis c'est noir.
Donc si vous confondez attention les remarques de votre compagne Rigole Rigole
05/12/2012 à 11h03
05/12/2012 à 11h03
tous les 40 c'est impec
et si vous prévoyez de mettre du lourd, c'est le moment de prévoir des renforcements au bons endroits
avatar - TintinDu87
Message(s) : 10
05/12/2012 à 16h46
05/12/2012 à 16h46
J'ai une dernière question : pour fixer les fourrures sur le mur, combien de chevilles par montant de 2.7 m dois-je utiliser ? 4 suffirait -t-il ? (une au sol, à 1m, 2m et 2.7m)
05/12/2012 à 17h06
05/12/2012 à 17h06
le nombre de chevilles est à voir sur place en fonction du mur
reste un problème à mon avis dont sigonnière n'a pas parlé, les chevilles à frapper laisse une forte épaisseur en surface
le cône en plastique et la tête du clou
donc je m'orienterais vers une autre mode de fixation, je crois qu'il faudrait voir du côté des suspentes en les pliants à l'équerre pour éviter ce problème et les chevilles à frapper
un écartement tous les 60cm me semblerait très correct
avatar - TintinDu87
Message(s) : 10
05/12/2012 à 17h14
05/12/2012 à 17h14
Effectivement, il y a cette épaisseur, il faudrait que je teste sur un bout de placo pour voir ce que ça donne, car ça serait quand même plus simple que les suspentes à mettre en œuvre. Quelqu'un à -t-il des retours sur le sujet de l'épaisseur des chevilles à frapper dans du placo ?
05/12/2012 à 17h19
05/12/2012 à 17h19
personne n'a parler de fixer les placos avec des chevilles à frapper
on parle des fourrures et la partie restante empêchera ne poser le placo à plat avec les vis phosphatées prévues pour la pose des placos
cela va très vite avec les suspentes pliées, deux clous à frapper et c'est parti
avatar - TintinDu87
Message(s) : 10
05/12/2012 à 17h32
05/12/2012 à 17h32
J'avais compris, je suis un Boulet mais quand même ! Pour les suspentes, j'ai peur que l'épaisseur totale soit trop importante, et le pliage me fait peur, mais il faut que j'essaye pour voir. Et niveau solidité, pour un mur c'est ok ?
05/12/2012 à 17h54
05/12/2012 à 17h54
personne n'a dit que vous étiez un Boulet
mais vaut mieux préciser les choses il me semble, vu d'ici je ne sais pas a qui j'ai affaire donc je donne un max de détails pour que vous meniez votre travail à bien sans surprise Oui Oui
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/12/2012 à 18h02
05/12/2012 à 18h02
Les chevilles à frapper laisse une surépaisseur c'est certain. Ceci étant celle-ci peut se loger dans l'épaisseur de la plaque de plâtre sans gêner sur une telle surface. Il suffit d'essayer, vous verrez que la légère probulence va se noyer dans la plaque.
05/12/2012 à 18h20
05/12/2012 à 18h20
bonjour Bernard
ah bon, j'ignorais cette particularité mea culpa (cela ne me viendrait pas à l'idée de faire ainsi),
si tu dis que cela marche tant mieux pour notre ami
Membre(s) : filomene
Visiteurs non identifiés : 3400
