Quelle type de technique pour ravalement facade
Par rouf87
avatar - rouf87
09/07/2011 à 21h25
09/07/2011 à 21h25
Bonjour, j'ai une vieille maison de 1952 en brique creuse (les meme qu'aujourd'hui) avec un crepis macon (enduit ciment gris) recouvert d'une peinture. et l'interieur est simplement la brique plâtrée. La peinture cloque et par endroit fait se deagreger l'enduit en surface. Il y a aussi du faiencage par endroit et des petites fissures (a priori fissure mortes) je suis en train de faire faire des devis pour un ravalement de facade et je suis un peu perdu car il y a beaucoup de methodes differentes que voici - tout le monde est quasi d'accord sur le fait qu'il faille decaper chimiquement la peinture et qu'il faille reagreer le crepis maçon ainsi que traiter les fissures. Ensuite on me propose différents revêtements * Enduit projeté minéral par dessus (finition choisie : grattée) * Revêtement de type I3 * Revêtement de type D3 Sachant que chacun dit que c'est sa solution la meilleure et que surtout il ne faut pas faire celle des autres, je suis perdu. Quelqu'un peut il m'éclairer sur la bonne solution Merci d'avance pour votre aide
10/07/2011 à 06h31
10/07/2011 à 06h31
pouvez vous en dire un peu plus sur les caractéristiques de ces revêtements
je ne connais pas
donc j'ai fais un copier collé des deux propositions et on trouve tout ce que l'on veut à ce sujet sur le net
je ne puis que vous conseillez de faire pareil
la première proposition rejoint l'enduit traditionnel
les autres s'appliquent par dessus un enduit
ont ils prévu dans leuirs devis avant d'enduire de mettre une filet de recouvrement sur la facade
et au point où vous en êtes vous pourriez tout aussi bien pour quelques frais en plus prévoir une isolation par l'extérieur
dans ce cas décapage de ce qui ne tient pas,
pose de l'isolant
pose du filet
et enduit à la chaux comme dans la première proposition
mais une toute autre approche de la résolution de votre problème
Visiteurs non identifiés : 53
