Rénovation - Je commence par où ?
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
28/10/2010 à 11h48
28/10/2010 à 11h48
Voilà je désire rénover plusieurs pièces de la maison que je viens d'acheter.
Je veux changer les fenêtres (en rénovation) et doubler les murs extérieurs notamment.
Par quoi dois-je commencer ? Changer les fenêtres puis poser le doublage ou l'inverse ?
Vu les délais de réception des fenêtres, je veux commencer le doublage des murs mais je me pose des questions sur la façon de bien entourer les fenêtres avec le placo.
Merci bien.
Message(s) : 18352
28/10/2010 à 13h18
28/10/2010 à 13h18
il faut d abord faire poser les fenetres pour connaitre eventuellement leur deport ou en parler avec la societe qui vous posera les fenetres ,ensuite vous attaquerez vos murs interieur
j ai vu que vous vouliez isoler par l exterieur ca n as pas une incidence directe sur les menuiseries ,néanmoins il faut voir si vous avez des volets battants par exemple et voir aussi les appuis de fenetres
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
28/10/2010 à 13h24
28/10/2010 à 13h24
Merci pour votre réponse.
Non je veux isoler de l'intérieur mes murs extérieurs lol.
C'est la raison pour laquelle je voulais connaître la marche à suivre pour l'entourage de fenêtre pour pouvoir y poser une isolation laine de verre 10 cm + 1,3 cm de placo.
Merci bien.
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
28/10/2010 à 13h30
28/10/2010 à 13h30
si tu isoles de l'intérieur il faut que tu commences par ton isolation. ce sera plus simple pour poser tes fenêtres par la suite qui viendront à fleur de ton isolant.
Message(s) : 18352
28/10/2010 à 13h35
28/10/2010 à 13h35
rebonjour
j avais mal compris,neanmoins je reste persuadé qu il vaut mieux poser les fenetres pour savoir exactement les dimensions ou etre absolument certain des dimensions donnés par le fabricant
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
28/10/2010 à 13h41
28/10/2010 à 13h41
alors déjà il y a un truc qui me perturbe. tu dis poser les fenêtres en rénovation. tu conserves les dormants ?
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
28/10/2010 à 13h43
28/10/2010 à 13h43
Bonjour matimat2k4, le problème de cette solution c'est que je risque de me retrouver à découper le placo si les fenêtres dépassent de trop. Qui plus est je dois les fixer sur l'ancien dormant donc je n'aurais pas trop le choix.
Il faut effectivement que je regarde les dimensions des nouvelles fenêtres.
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
28/10/2010 à 13h49
28/10/2010 à 13h49
je posais la question car la pose en rénovation c'est cela, conserver les dormants.
moi j'ai changé mes fenêtres mais je n'ai pas conservé les anciens dormants.
par contre pour savoir si tu poses tes fenêtres avant ou après l'isolant cela dépend à mon avis d'une chose. que vas-tu utiliser comme isolant ? des panneaux tout fait type calibel ? ou tu fixes des rails au sol, tu prends des panneaux de laine de verre rigide et tu fixes après ton ba 13 ?
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
28/10/2010 à 14h01
28/10/2010 à 14h01
Je vais utiliser des rails derrière lesquels je vais poser de la laine de verre en rouleau plutôt qu'en rigide car j'ai près de 3 mètres de hauteur sous plafond. Je fixerai ensuite mon ba13 sur les rails.
Je risque donc de faire un encadrement de fenêtre avec du placo ce qui fait que je ne pourrais pas ouvrir les fenêtres complétement. Néanmoins ces fenêtres seront oscillo-battantes donc ça devrait aller. Je me pose juste la question de comment faire un entourage de fenêtre propre ?
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
28/10/2010 à 14h12
28/10/2010 à 14h12
mouais ce n'est pas top de ne pas pouvoir ouvrir ses fenêtres à la française surtout en été ! et pour fermer les volets j'espère qu'ils sont roulants !
pourquoi changer l'isolation des murs ? elle est fichue ?
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
28/10/2010 à 14h16
28/10/2010 à 14h16
Non justement il n'y a pas d'isolation. Il n'y a aucun doublage. C'est juste un mur en brique plâtré avec une tapisserie collée dessus. Je te dis pas le froid qu'il fait.
Les volets ne sont pas roulants mais traditionnels en bois. Je ferais une photo ce soir pour te montrer.
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
28/10/2010 à 14h17
28/10/2010 à 14h17
Pour l'entourage de fenêtres tout dépend du modèle choisi.
Il y a des modèles fait pour glisser la plaque de platre derrière les bords de tes fenêtres et d'autres ou le joint se fait à fleur. A voir avec le fabricant. Perso j'opterai pour la pose des fentres avant la pose de l'isolant.
Autodidacte persévérant
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
28/10/2010 à 14h25
28/10/2010 à 14h25
Voilà une image que j'ai récupéré sur le web et qui montre comment risque d'être ma fenêtre au final :
C'est l'épaisseur d'isolant qui fera que ma fenêtre risque d'être "en tunnel". Comment faire proprement cet entourage ?
Skreech, ta solution est valable aussi pour les fenêtres en rénovation ?
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
28/10/2010 à 15h35
28/10/2010 à 15h35
le problème skreech c'est qu'il faudrait au minimum une fenêtre de 100mm d'épaisseur !!!
le doublage en plâtre tu l'enlèves ?
à mon avis, je ne partirais pas sur du 100 + 13...
Je partirai sur un isolant mince...
http://www.objectif-habitat.com/bricoler-en-video-amenagement_interieur-6-pose-isolant-mince.html (point 6 ou 7)
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
28/10/2010 à 16h01
28/10/2010 à 16h01
Je connais ce lien mais l'isolant mince coûte beaucoup plus chère pour un résultat qui n'est pas l'équivalent de 100mm de laine de verre non ?
Je n'enlève pas le plâtre et je vais poser l'isolant dessus directement.
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
28/10/2010 à 16h10
28/10/2010 à 16h10
non ce n'est pas équivalent mais bon ça isole quand même...
la fenêtre est déjà un peu enfoncée... ça va faire beaucoup. après c'est ton choix.
change donc d'abord les fenêtres puis après l'isolant...
Membre(s) : Didier58340 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 59
