avis sur une poutre de mon avant toit - page 2
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
05/05/2017 à 17h42
05/05/2017 à 17h42
Je possède un avant toit de maison, avec une poutre maitresse et à base de cette poutre est comme sur les photos. Sachant que je ne vois pas comment faire pour réparer qu'elle serait pour vous la meilleure solution? merci. Pour info la maison date de 1984 et je sais que cette poutre est tres tres vieille et provient d'une ferme de l'ancien propriétaire qu'il a ramené ici.....Donc elle date d'avant 1984
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
06/05/2017 à 16h32
06/05/2017 à 16h32
Je peux réparer deja la poutre et mettre le sintopierre dans quelques temps? apres?MERCI
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
06/05/2017 à 17h11
06/05/2017 à 17h11
mon mari ne comprend pas l'interet du sintopierre et ou le mettre?
Nous on pensait mettre le sintobois sur la poutre refaire la poutre et apres faire un petit joint entre la poutre et la pierre qui est à la base.
06/05/2017 à 19h25
06/05/2017 à 19h25
Coucou
Sauf si j'ai mal vu, il me semble que le béton sur lequel pose la poutre n'est pas en bon état, donc c'est pour remédier à cela
Toutes ces aspérités favorise la rétention de l'eau sur le béton et en hiver avec le gel de petits morceaux se détachent et l'eau peut atteindre le coeur de la poutre
J'ai vérifié, j'ai bien vu
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
06/05/2017 à 22h51
06/05/2017 à 22h51
ok mais donc c'est bien ce qu"on dit faire le sintobois en permier et apres quand tout est ok s'occuper de béton. Non???
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
06/05/2017 à 22h54
06/05/2017 à 22h54
Mais on a pas acces au beton entre la poutre et le beton. Il a 3 mm de jour à tout casser. Comment y acceder pour faire un dome.
07/05/2017 à 06h12
07/05/2017 à 06h12
Coucou
2 possibilités, sans être sur place, ce n'est pas facile
1. Vous creusez légèrement le béton afin de pourvoir enfoncer du produit au maximum (il faut voir si ce béton est encore solide)
2. Vous laissez ainsi et vous faites un dôme en noyant 1 ou 2 cm du pied de la poutre dedans (une fois la poutre réparée bien sur)
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
07/05/2017 à 08h11
07/05/2017 à 08h11
Oui on était parti sur la deuxième solution.
Il n'y a pas de bête dans la poutre d'après vous?? En tout cas merci vous êtes doué
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
07/05/2017 à 08h43
07/05/2017 à 08h43
Je suis le mari et je lis tous les échanges... Merci à Kriske ! Grand sourire
Je vais donc procéder comme suggéré dans ton dernier message, proposition n°2 (combler le vide entre le béton et le bas de la poutre par du sintopierre et faire une petite pente pour l'écoulement de l'eau).
Je vais d'abord traiter la poutre au sintobois (dès que le temps s'y prêtera car comme un fait exprès on a la flotte depuis qu'on a acheté le produit hier Quand ça veut pas... ), puis finir par le pied.
Au final je mettrai 3 bonnes couches de lasure sur l'ensemble de la charpente de cet avant-toit qui n'a pas vu de pinceau depuis quelques années... (sauf un traitement antifongique et insecticide Xylophène réalisé l'an passé).
Bon week-end Cool
Je viendrai mettre les photos une fois les réparations effectuées Tire la langue
Membre(s) : bricolamato
Visiteurs non identifiés : 15927
