bande tissus bizarre - page 2
avatar - sylvtellier
Message(s) : 242
17/08/2012 à 21h56
17/08/2012 à 21h56
En décolant de la déco mur d'autrefois, je suis tombé sur d'étrange bande de tissus. Elles ne sont pas présentent sur la totalité du mur mais juste sur la jonction platre et bois (feuillure de porte). Voici quelques photos en pieces jointes.
Sur la droite (de la fissure), au bord de la porte, il reste encore dela bande. A gauche, il n'y a plus de bande. On dirait une sorte de crin ou autre. Peut etre des bande pour plaque de platre mais ancienne génération. celle que j'ai ont un tamis bien moins sérré. Pour moi, ca a été peint direct dessus, en la pliant, la peinture se craquelle mais adhere encore.
Pouvez vous me dire ce que c'est ? Que puis je mettre à la place car je pense avoir tout enlevé lorsque j'ai craqué le tissus avec ma spatule pour enelver la déco mur d'autrefois, j'ai tiré sur la bande et tout est partie. Es ce indispensable ?
PS : le mur d'autrefois se décole parfaitement à la décolleuse pour papier peint. Bien sure le travail avait été bien fait, j'avai une sous couhe blanche.
21/08/2012 à 08h46
21/08/2012 à 08h46
si c'était moi, je retire tout et je redémarre sur de bonnes bases
c'est effectivement ce genre de toile que j'utilise, une face colle, c'est cette face qu'il faut mettre sur la surface avant d'enduire
après avoir bien dépoussiéré
puis enduire
si la plaque tient c'est inutile de savoir comment elle a été posée pour réhabilité l'ouvrage, le principal c'est qu'elle tienne
il y a sans doute plusieurs modèles de cornières d'angle, faut faire avec ce que vous avez
bon courage
ps : est ce que ce sont vraiment des bandes de tissus que l'on voit sur les 2 premières photos, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'une enduit à base de colle et de fibres appliqués dans un but décoratif ou pour masquer des défauts de surface
cela devrait partir en mouillant avec du liquide vaisselle ou de dissous colle, voire avec une décolleuse à vapeur
j'ai appliqué un revêtement de ce type sur un plafond pour lui donner un aspect rustique et il est prévu que l'on puisse le décoller
Message(s) : 242
21/08/2012 à 09h44
21/08/2012 à 09h44
Ok très bien.
Comme la cornière tiens bien, je ne vais rien démonter. Je vais néttoyer le rail et le bord du placo avec du liquide vaisselle + éponge (espèce de fibre papier + colle + enduit). Ensuite bien dépoussiéré et néttoyé. Coller le ruban perforé et enduire de nouveau.
Qu'en pensez vous ?
21/08/2012 à 12h29
21/08/2012 à 12h29
c'est ok
Message(s) : 242
21/08/2012 à 14h21
21/08/2012 à 14h21
En faite, le terme exact de ce que est bande armée. C'est une bande de papier cartonné dans laquelle sont noyées deux fines lames métalliques. LA bande se plie entre ces deux lames selon un angle quelconques avec une bonne linéarité.
Voila excatement ce que j'ai.
21/08/2012 à 14h27
21/08/2012 à 14h27
vous parlez de ceci
Message(s) : 242
21/08/2012 à 15h32
21/08/2012 à 15h32
Exactement, c'était du papier collé sur deux bandes métalliques. Les deux bandes ne sont pas liées. On le voit nettement sur la photo jointe.
Je suis tombé dessus par hasard en me renseignant sur le placo.
A votre avis, si c'est collé comme on a pu le lire avec du platre ou enduit, je peut peut être les décolé et remettre des cornières ou le même système ? Ou alors en les décolant peut être que je vais faire pire que mieux ? Sinon il me reste la solution du message de 9h44 ?
A votre avis ?
21/08/2012 à 15h59
21/08/2012 à 15h59
j'avais déjà répondu que c'était ok pour moi, la réponse de 9h44
Message(s) : 242
21/08/2012 à 21h43
21/08/2012 à 21h43
Ok très bien. Je pense que nous avons fait largement le tour de la question. Je vous remercie pour votre aide.
Cordialement,
Visiteurs non identifiés : 74
