Nouveau sur ce forum, je remercie par avance les bricoleurs pédagogues
J'ai enlevé le muret de séparation entre la cuisine et le salon, dont les plinthes étaient faites avec les chutes de carrelage de la cuisine que j'ai récupéré. Je souhaite utiliser ces chutes de carrelage pour combler l'espace laissé par l'enlèvement du muret, mais je n'ai jamais fait ! Mes questions :
- Le sol est sale, j'ai gratté mais je ne sais pas si cela suffira à coller ?
- Le joint va être large (>10mm), cela tiendra-t-il ?
- Je souhaite placer une jonction sous forme d'une large bande alu, est-ce pertinent ?
D'avance merci à vous, et bon dimanche !
Puisque tu comptes recouvrir la jonction par un couvre-joint tu n'as pas à te soucier de la largeur du joint de ce côté là. Il en existe de toutes sortes et de toutes largeurs, en bois, en acier, en alu ou en PVC. Ils peuvent être clipsés ou collés.
Pour le collage des chutes de carreaux il faut creuser de façon à pouvoir mettre une épaisseur de mortier-colle d'au moins 2mm. Si la cloison que tu as démolie était posée sur le même sol que les carreaux existant tu n'auras qu'à gratter jusque là.
Pour la finition tu rempliras les joints avec du ciment pour joints de carrelage.
Visiteurs non identifiés : 69
