carrelage soulevé à l’étage
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
22/04/2013 à 08h40
22/04/2013 à 08h40
bonjour à toutes et tous
Il y a 3 semaines, gros coup de stress.
A l'étage, dans une chambre (carrelage dans toute la maison et le même partout sauf salles d'eau), le carrelage s'était soulevé sur toute la largeur de la pièce et sur une largeur de 2 carreaux.
Ce sont des carreaux de 30 cm soulevés au niveau du joint et faisant un "chapeau pointu".
Ma maison a 15 ans, donc plus de décennale (!).
Constat : pas de fissures nouvelles à l'extérieur, pas de traces d'humidité sur les murs à l'étage ni aux plafonds du rez-de-chaussée.
J'ai fait venir 4 artisans : 4 versions différentes !!
1 : la maison a bougé
2 : trop de sable dans la dalle, la colle n'a pas tenu
3: micro fuite d'eau dans la dalle (la dalle est parfaitement sèche)
4 : joint de dilatation qui aurait été mal fait
Mes questions : à qui dois-je me fier ... ?
certains carreaux, dans le couloir par exemple, "crissent" maintenant sous les pieds : faut-il refaire tout l'étage ? un artisan m'a dit qu'il suffit que l'air passe sous un carreau pour que tous se soulèvent par la suite
est-ce qu'il faut que j'attende pour refaire l'étage ?
d'avance, merci pour vos conseils
Joëlle
Message(s) : 18401
22/04/2013 à 10h48
22/04/2013 à 10h48
j ai eu le meme probleme dans ma salle a manger ,lorsque l on marchait sur le carrelage ca faisait vibrer la vaisselle ,malheureusement j ai du tout casser et recommencer
pour savoir s il y a trop de sable ,il suffit de gratter pour voir si ca s effrite
attend quand meme avant d enlever la surface ,car pour moi le reste était bien accroche puisque pour l enlever j ai du y aller au marteau piqueur électrique
si ca reste stable ,enleve les carreaux ,fait les tranper quelques jours dans un récipient d eau et tu pourras enlever la colle au dossier et ainsi les récupérer pour les reposer
22/04/2013 à 11h06
22/04/2013 à 11h06
Salut Alain
j'ai essayé le trempage sans résultat
ma voisine a eu quelques carrelages décollé le long de sa baignoire et je lui avais proposé de les remettre (mon matos étant dans l'Ardèche, je le fais le mois prochain lorsque je rentre en Belgique)
pour prendre de l'avance, j'ai mis trempé et bernique et crotte de bouc, rien ne part !!!!!!
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
22/04/2013 à 12h39
22/04/2013 à 12h39
merci pour ta réponse takafer
Message(s) : 18401
22/04/2013 à 18h31
22/04/2013 à 18h31
bonsoir KRISKE
c est tres surprenant ,je récupérais le carrelage ou faience chez mes clients de cette facon ,il faut quand meme gratter Rigole
22/04/2013 à 18h35
22/04/2013 à 18h35
bonjour Takafer
cela varie sans doute en fonction de la qualité du mortier colle
(j'en suis quitte pour tout dégommer avec mon plateau de surfaçage)
Visiteurs non identifiés : 58
