Chauffage central - quelques radiateurs qui ne chauffent pas
Par arocio
avatar - arocio
17/11/2010 à 22h35
17/11/2010 à 22h35
Bonjour, Complètement nouvelle dans le sujet, je viens d'acheter cet maison et jamais vu une chaudière avant. Je suis regarde en internet pour savoir un peu plus mais j'ai toujours le problème. Actuellement, il y a un chauffage central avec une chaudière a gaz, il sert aussi pour l'eau chaude. Depuis quelques jours il y a pas mal de bruit dans qq radiateurs et aujourd'hui un radiateur ne chauffe pas, donc j'ai purge les radiateurs et après je suis allé remonter la pression, mais la surprise, quand j'ouvre la valve au dessous le vase d'expansion, la pression monte mais juste après de l'eau commence a sortir pour le soupape de securité, ou je pense que c'est ca, jusqu'au la pression a encore descendu presque a cero Triste Il y a comme même de chauffage et aussi de l'eau chaude, mais donc je ne comprends pas .... pourquoi de l'eau a commence a sorti? Aussi le brûleur s'a mis en route, mais pourquoi dans la chaudière je ne vois pas le petit signaux illuminé? Ci-joint de photos. Un petit coup de main pour bien comprendre svp. Merci
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
18/11/2010 à 05h14
18/11/2010 à 05h14
si après le remplissage, la pression monte à + de 3 bar, que la soupape crache lors de la chauffe, et qu'elle retombe une fois la chaudière à l'arrêt, c'est le vase d'expansion qui est percé, il faut le remplacer par le même modèle.
sur votre photo, les ??? correspondent pour le circulateur à la sélection de la vitesse
en dessous les ??? correspondent à la vanne 4 voies, elle sert à la régulation, n'y touchez pas.
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
18/11/2010 à 05h18
18/11/2010 à 05h18
lors du remplissage ou de l'appoint en eau, dans votre région, il n'est pas utile de monter au dessus de 0,800 bar si votre maison est de plain- pied, et 1 bar à 1,200 bar si vous avez un ou des étages.
Visiteurs non identifiés : 75
