Cloison douche béton cellulaire / placoplatre / placo
Par davel91
avatar - davel91
11/05/2013 à 20h56
11/05/2013 à 20h56
Bonjour, j'aurais besoin de vos précieux conseils pour concrétiser mon projet : Monter 2 cloisons de douche en béton cellulaire, perpendiculaire au mur (BA13 + laine de verre 15 cm pour atteindre le parpaing). Ces 2 cloisons seront liées par une porte vitrée pivotante et celles-ci n'iront pas jusqu'au plafond alors je ne sais pas comment faire pour les consolider! Car elles ne tiendront que sur le côté mur. Pour complexifier un peu plus, la douche serait au 2ème étage sur un sol plancher bois : Charge max 560Kg / M² Projet en image : Taille cloison : 2m haut sur 80cm de large. Ce que j'ai prévu : 1/° Béton cellulaire 7 cm avec équerre dans le mur à chaque niveau, démarrer sur profilé en U. Pour renforcer les 2 cloisons au niveau de la porte je place un chevron traité classe 3 ou 4 en haut qui relie les 2 cloisons : 2/° Soit je crée une structure en chevron avec fixation avec des sabots au mur. Dont je fixerai du placo BA13 hydrofuge des 2 cotés : Avec liaison avec les 2 cloisons avec un chevron (comme point 1/°) Selon vous quel serait la structure le plus sûre? Une autre proposition ou complément? Merci d'avance pour vos retours (ps : je ne souhaite pas de paroi en verre en substitution).
12/05/2013 à 01h36
12/05/2013 à 01h36
plancher bois pour une salle de bain c'est pas le top, sauf si c'est du teck
envisagez plutôt l'utilisation de panneaux wedi de 5 cm d'épaisseur par exemple à la place des murs en siporex
c'est très rigide, isolant et prêt à carreler
VOIR A LA PLACE DES PROFILES ALU
voir pour un profil en U qui ferait le tour des panneaux et la jonction supérieure (en alu anodisé par ex)
VOIR ICI
éviter le bois, cela travaille
Par davel91
avatar - davel91
12/05/2013 à 16h52
12/05/2013 à 16h52
Ouille j'aurais du preciser matière economique!! Les panneaux de wedi ou d'alu c'est toute suite 150 Euros pour 1 cloison. Y a t'il une solution moins onéreuse?
12/05/2013 à 18h11
12/05/2013 à 18h11
trouver des profilés en pvc (pour blocs de verre par ex) collé au sikaflex fc11
mettre le béton cellulaire comme dans votre exemple
et faire une ceinture en U au dessus pour rigidifier l'ensemble et maintenir l'écartement entre les 2 murs
il faut parfois se donner les moyens de ses envies
Par davel91
avatar - davel91
12/05/2013 à 20h40
12/05/2013 à 20h40
Oui j'en ais bien conscience qu'il faut investir un minimum, mais on va amenager les combles j'en ais deja pour 30K euros alors j'essaye de limiter les couts... Bien note pour les profile plastique sur beton celullaire. Mais pour limiter le poids, une stucture en profile aluminium tube en carre au lieu de la structure en chevron est-elle envisageable? Je n'ai jamais travaille avec l'alu et donc je me pose des questions vis a vis de la solidite d'une telle structure.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/05/2013 à 20h46
13/05/2013 à 20h46
salut pourquoi pas faire une armature en bois (volige de 10 cm de larges 2,5 épaisseur etrisionner placo hydro placement du bac et carrelage
Par davel91
avatar - davel91
14/05/2013 à 07h54
14/05/2013 à 07h54
Etrisionner = fixer? Pourquoi preferer les voliges au chevron? Merci. Les travaux sont prevus pour juillet-aout, et je ne veux pas me rater!!
14/05/2013 à 08h19
14/05/2013 à 08h19
étrésion est un mot qui n'existe pas, eureka à mal écris
étrésillons est le bon terme = Pièce de bois (ou parfois de maçonnerie) soutenant les parois d'une fouille, d'une tranchée, d'une mine qui risquent de s'effondrer, ou étayant, dans un bâtiment, un élément de construction. Cf. était, étançon.Poser des étrésillons; soutenir avec des étrésillons.
le terme est mal choisit pour votre cas
il veut sans doute dire mettre une traverse
relisez mes réponses et réfléchissez y à votre aise, prenez le temps de comparer les prix, vous changerez peut être d'avis
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/05/2013 à 19h10
14/05/2013 à 19h10
salut.voici la définition de étrésillon
Pièce de bois qu'on place en travers dans les tranchées des fondations pour éviter que les parois ne s'affaissent ou ne se rapprochent l'une de l'autre..
maintenant pensez que mettre c est morceaux de bois entre 2 chevrons planches ou poutres que cela soit pour un plancher ou une cloison ou une tranchée pour moi c est le bon terme .cela empêche que le bois ne torche .moi je préfère les volige justement car les chevron on tendance a ce tordent et les étrésillons tout les 50 cm pour un plancher et tout les mètre pour les cloison et cela solidifie et rend rigide.et je vous certifie que les centaines de mètres carrée que j ai fait dans ma vie rien n as bouger .oui j ai bosser pour un entrepreneur en menuiserie et cela après ma journée a l usine .mais j accepte toutes les idées car comme dans la chanson (chacun fait ce qui lui plait).j oubliais que en Belgique nous avons des termes que la France n emploies pas d ou les quiproquo.mais l important faut que le travaille tienne
Visiteurs non identifiés : 15
