Je voudrais installer un receveur de douche extra-plat dans ma salle de bain, mais le sol n'est pas tout à fait de niveau.
Je pensais régler la différence de niveau en mettant des plots de colle à carrelage ou de MAP sous le receveur.
Peut on utiliser ce genre de produit sous le receveur où est-ce déconseillé ? Je précise que le receveur est en résine de synthèse et poudre de marbre.
Merci d'avance pour vos réponses
bonsoir les 2 produits peuvent etre utilisé ,malgré tout je pencherais pour la colle carrelage
Je me pose tout de même la question en cas de fuite de ces deux matériaux qui n'aiment pas trop le contact prolongé avec l'eau 🤔.
Je n'avais pas pensé à ça si risque de fuite. Une autre colle serait plus adapté? Sachant qu'il faut quand même que je récupère une petite différence de niveau donc je peux oublier le silicone ou sikaflex
bonjour alors dans ce cas pourquoi ne pas mettre tout simplement du mortier ciment
Bonsoir, si vous choisissez le ciment prenez de l'hydrofuge. Je fais mes joints autour des baignoires, des éviers, des plans de travail, avec de la colle polyuréthane depuis plus de 10 ans. Ce produit colle vraiment et résiste à l'eau.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 413
