Comment découper du plastique sans le fendre
22/03/2010 à 11h46
22/03/2010 à 11h46
J'ai acheté deux récupérateurs d'eau, et je voudrais les monter en série. Donc il faut que je connecte un kit de liaison, dans l'idée c'est très simple à faire.
Reste qu'il faut découper le plastique du récupérateur à la scie cloche, or je me demandai si vous connaitriez une astuce pour être certain de ne pas fendre le plastique lors du perçage ?
Vitesse de perçage ? Scotch ? Je suis preneur de toutes idées, merci Sourire
22/03/2010 à 12h46
22/03/2010 à 12h46
avec la scie cloche, attendre de le plastique soit modérément tiède et tourner lentement dans trop appuyer
le plastic froid est cassant, cela dépend aussi de la sorte de plastique
22/03/2010 à 12h48
22/03/2010 à 12h48
Tout dépend du diamètre que tu souhaites réaliser.
Il existe des forets à étage qui permet de percer progressivement jusqu'à des diamètre de 32 ou plus - Je connais que jusqu'à 32mm
22/03/2010 à 16h37
22/03/2010 à 16h37
Ca serait dans les 20 maxi.
On trouve cela où ces genres de foret ?
Pour ramolir le plastique, je pourrais le chauffer au sèche cheveux un peu avant, qu'en pensez-vous ?
22/03/2010 à 16h45
22/03/2010 à 16h45
des mèches de 20 se trouvent assez facilement, en scie cloche c'est plus rare,
pour 2 trous cela risque d'être cher
vous tracez la circonférence du trou qui vous intéresse
avec par ex. une mèche de 4 vous forez une succession de trous à l'intérieur de ce cercle (sans chauffer)
avec un cutter vous couper l'entre deux trous
cela fera normalement une sorte de collerette,
vous ramollissez un peu au sèche cheveux et vous enfoncez votre tuyau
cela devrait aller tout seul
22/03/2010 à 16h47
22/03/2010 à 16h47
Ok, merci, je vais tester ça le WE prochain ;-)
Visiteurs non identifiés : 77
