Comment démonter poignée de fenêtre en pvc ?
Par jeremy.ga
avatar - jeremy.ga
03/09/2016 à 14h44
03/09/2016 à 14h44
Bonjour, je souhaiterais retirer cette poignée mais je n’arrive pas à accéder aux vis, je me demande donc comment je doit procéder. Dois-je tirer fort dessus? Ou existe-t-il une technique spéciale? Sachant que ma poignée doit rester en bonne état car elle sera remonter. Ci-Joint une photo de ma poignée :
Message(s) : 9033
03/09/2016 à 18h02
03/09/2016 à 18h02
Les deux vis sont sous le cache en PVC qu'il faut faire tourner d'un quart de tour si tu constates qu'il est en deux éléments superposés. Si c'est le cas, il faut soulever légèrement le haut ou le bas du couvercle pour le faire tourner.
Sinon c'est qu'il est clipsé et dans ce cas il faut le soulever avec un tournevis ou une lame de couteau.
Il est possible également qu'il y ait une vis de blocage sur l'axe de la poignée. En retirant la poignée le cache vient avec.
04/09/2016 à 11h28
04/09/2016 à 11h28
Exact ,car j'ai les mêmes, il faut soulever le cache comme le précise " Brico30",mais pour soulever je prend un tournevis fin et je met du scotch sur la partie ou va appuyer le tournevis pour ne pas rayer ,et je fait pivoter doucement au bout du cache ,moi je place un tournevis au deux extrémités pour lever ensemble ,mais ne pas trop forcer car c'est fragile ,je sais de quoi je parle Oui
A+ Top !
Par jeremy.ga
avatar - jeremy.ga
04/09/2016 à 12h01
04/09/2016 à 12h01
Ok je vais essayer merci de votre aide ! Top !
Visiteurs non identifiés : 108
