comment finir ma terasse ? - page 2
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
22/08/2015 à 18h58
22/08/2015 à 18h58
je me tourne vers vous pour un 2ème casse-tête qui est la finition d'une terrasse dallée :
Je suis parti parallèle au mur et j'ai suivi les perpendiculaire, jusque là, pas de problème.
Par contre, ma dernière ligne n'est pas parallèle au mur de la maison (ce mur existait déjà et n'est ni parallèle, ni même tout à fait droit)
Du coup, l'idée était de faire dépasser les dalles de 3-4 cm du mur qui sera ensuite enduit.
J'ai donc prévu de couper mes dalles en biais, mais à un certain passage, je me retrouve avec une tout petite tranche de dalle que je pourrais à peine coller.
Avez-vous une idée pour finir ? je pensais coupe des demi-dalle pour finir vers la fin au niveau de la rembarde, même si je suis bien conscient que ce sera moyennement joli.
Sinon, un maçon de passage m'a dit qu'il aurait posé les dalle en coupe droite et redresser le mur avec des briques ou autres materiaux, mais cela me parait beaucoup de travail pour pas grand chose.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
30/08/2015 à 22h03
30/08/2015 à 22h03
Du coup, c'est sur que j'aurais pu commencer avec des demi dalles sur la gauche contre la maison, pour finir avec une coupe en biais de dalle pleine à demi dalle.
A vrai dire, j'avais vraiment mal anticipé la difficulté que pouvais me causer de tout petits morceaux de dalle, et j'étais en revanche inquiet quand à la coupe des dalles qui s'est avérée au final très facile.
Mais au final, c'est tellement mieux d'avoir une terrasse rectangulaire que je regrette pas mon erreur; Mais c'est le genre de chose que je regarderais quand je ferais du carrelage prochainement.
31/08/2015 à 04h59
31/08/2015 à 04h59
quel que soit le type de travail entrepris, il faut tenir compte que le respect des niveaux et des équerrages est capital pour la poursuite des travaux
petit topo de ce qui se passe dans le bâtiment
la pelleteuse creuse le trou pour les fondations, et dit, lors de la couler du béton, on rattrapera le niveau
lors de la coulée de la dalle, ceux qui la font disent, on rattrapera le niveau avec la chape et le maçon avec le mortier en mettant ses blocs
le maçon dit, comme le mur sera crépi, cela n'a pas d'importance, on ne verra rien
le poseur de chape dit, on rattrapera lors de la pose du carrelage ou du parquet bon
le charpentier dira, le couvreur va rattraper
le couvreur dira, quand le plombier posera les gouttières et cela ne se verra pas
le carreleur dit, comment voulez vous que ce soit droit ou plat si le fond n'est pas bon
le menuisier dit, le plâtrier comblera les petits écarts, ou alors il dit, vous faites un beau joint de mastic
le plâtrier dit, c'est pas grave, le peintre et le tapissier rattraperont les petites écarts
conclusion, c'est toujours le dernier intervenant qui se paie toutes les emmerdes puisqu'au final ce sera son travail qui sera visible de tous (le peintre, le tapissier ou nous bricoleurs)
sans parler de l'électricien et du plombier qui diront on fait avec ce qu'on trouve
dont tout le monde fait ce qu'il peut et certains peuvent peu Ca tourne pas rond là-dedans
tout n'est que compromis Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Message(s) : 18402
31/08/2015 à 09h11
31/08/2015 à 09h11
lorsque l on veut poser soit du parquet ,soit du carrelage ,on fait ce que l on appelle un CALEPINAGE ?on pose des carreaux ou lames a sec pour voir comment démarrer ,mais surtout la facon de terminer ,avec un carreau couper a la moitié ou un rajout de 3 cm pour arriver au ras d une cloison ,ca prend un petit quart d heure et la surprise a disparue
Visiteurs non identifiés : 25
