Comment fixer une caisse en bois sur cloison brique
avatar - isatchignia
Ouvrière
Message(s) : 100
13/05/2018 à 18h00
13/05/2018 à 18h00
Je souhaite fixer une caisse en bois ( ancienne caisse d munition de 1945 ) qui mesure 83 cm et pèse 15 Kg.
Mon mur est une cloison en brique ( je ne sais pas si elles sont pleines ou creuses ).
Immeuble construit en 1960.
Avec quoi la fixer ?
Je ne souhaite pas la faire reposer sur des équerres.
Est ce que des attaches crocodiles iraient ?
Si oui en mettre combien ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Isabelle
Isabelle
14/05/2018 à 07h55
14/05/2018 à 07h55
Coucou
Une fois désodorisée et fixée au mur à quoi servira d'elle ?
C'est quoi comme odeur ? Jouer au petit chimiste peut avoir des désagréments imprévisible
Pour savoir en quoi est le mur il suffit de forer 1 petit trou
Si après quelques mm on tombe sur un vide ce sont des briques creuses, sinon elles sont pleines (poussières de forage rouge)
Des attaches crocodiles me semblent très légère
Ouvrière
Message(s) : 100
14/05/2018 à 13h06
14/05/2018 à 13h06
J'hésite entre 2 endroits où la mettre donc soit elle servira
- Dans la salle d'eau
D'armoire à pharmacie ( pdts fermées, réserve pcul, dentifrice )
J'ai, je pense, une trés bonne aération dans la salle d'eau car sa porte est toujours ouverte;
- Dans la cuisine
Mais pour mettre mes bombes de peintures, vernis, brou de noix ( le matos de bricolage dont je me sers rarement ).
En fait le choix de l'emplacement va dépendre de la neutralisation de l'odeur cr même si je pense que la sdb est bien aérée, la cuisine a une fenêtre.
Mais je la préfèrerai dans la sdb.
Ensuite je n'ai pas fait de mélange. J'ai utilisée différentes méthodes à 48 h - 72 h d'intervalle ( un jour Javel diluée- séchage/ un jour vinaigre blanc - séchage, etc... )
Pour décrire l'odeur, c'est vraiment une odeur d'humidité pas de renfermé ni de moisi ( je n'ai pas vu de moisissures, juste les tâches bleu qui ont éclaircies avec la javel / je voulais mettre des photos mais il y a un message d’erreur à chaque fois ).
J'ai acheté un sac Mosso ( Charbon de bambou ) qui devrait la neutraliser mais il ne fera que camouflé et non traité. Et je voudrai la rendre saine
Isabelle
Ouvrière
Message(s) : 100
14/05/2018 à 13h32
14/05/2018 à 13h32
PS
Donc les briques de mon mur sont creuses.
Je vous mets une photo du coffre
Isabelle
14/05/2018 à 14h04
14/05/2018 à 14h04
bien sur, cela ne me regarde pas, les goûts et les couleurs font parties de notre quotidien
mais stocker une telle caisse dans une salle de bain pour y ranger ce dont vous parlez, me semble pas très esthétique
et le mettre dans une cuisine pour y conserver des restes de peintures et autre est encore moins compréhensible
je pense que cela mérite réflexion avant de faire des trous dans les murs
sinon forer des trous et introduire des tamis prévus pour recevoir ensuite de la résine (le kit est vendu avec tout ce qui'il faut
ce type de fixation est très solide, n'oubliez pas les tasseaux pour ouvrir le coffre
pour une odeur d'humidité, je vous suggère d'installer le coffre ouvert devant un petit chauffage ventilé et laisser tourner un jour ou deux pour bien sécher (pas trop chaud pour ne pas déformer le bois
Ouvrière
Message(s) : 100
14/05/2018 à 17h57
14/05/2018 à 17h57
Je comprends que cela puisse "choquer " mais ma décoration s'y prête.
- Ma salle de bain est d'un style industriel.
Donc des meubles en bois brulé et acier.
Elle irait vraiment très bien dedans ( j'ai fait un patron avec du papier et j'ai ainsi put visualiser approximativement ce que cela donnera ).
- Ma cuisine est un mélange d'industriel, d'ancien ( armoire et table de jeux Louis Philippe transformée en vaisselier et table à manger / bien sur j'ai mis une nappe ), de décoration de créateurs avec des objets détournés de leur usage premier ( Tamis de maçon vieilli et transformé en étagère, vilebrequins en support d'étagère, bois de palette etc... ).
Vieil évier de campagne.
Elle y irait aussi très bien mais je pense que ça me ferait déplacer un trophée ( crane de bison Sourire ) et j'aime bien son emplacement.
Dit comme cela vous devez vous dire mais qu'est ce que c'est que cette décoration.
Je vous assure que beaucoup de gens qui y rentre disent Waouh on se croirait à la campagne et moi même je la trouve super belle.
- Pour la fixation
Donc il faut que j’achète un kit de scellement chimique avec tamis, tige filetée et scellement.
Weldom doit avoir ça.
Mais, est ce qu'il va falloir percer le fond de la caisse ( il est fait de 3 planches, donc une seule planche tiendrait les 15 kg ? ), utiliser des équerres ( j'ai une étagère qui est un cube en fait fait en bois de chantier et en fer qui est fixée par une équerre mais sur le dessus. Voir photo ). Est ce que je peux faire pareil avec 4 pièces ?
Ou alors comment faire ?
C'est mon bricoleur qui le fera, il faut juste que je lui dise ce qu'il faut faire.
- Pour l'odeur
Cela me semble être une très bonne idée Sourire
Merci beaucoup Je plussoie vigoureusement !
Isabelle
15/05/2018 à 07h23
15/05/2018 à 07h23
si vous fixez le fond de la caisse contre le mur que le couvercle s'ouvre en levant avec un compas pour maintenir en position ouverte, ou en rabat (sans compas) deux trous dans la planche supérieure du coffre sont suffisant
si vous fixez le coffre avec le dos au mur, c'est pareil mais il faut intercaler des tasseaux de l'épaisseur du couvercle du coffre afin de pouvoir ouvrir celui ci (rotation de l'angle)
Ouvrière
Message(s) : 100
15/05/2018 à 13h15
15/05/2018 à 13h15
OK merci.
C'est la solution que me proposait le copain qui vient me faire le bricolage.
Il utilise des cheville Fisher.
Il ne faudra pas une rondelle en fer dans ce cas ?
Perso j'aurais bien aimé ne pas avoir à percé le coffre dans toutes son épaisseur et mettre un système comme lorsque l'on fixe une plaque en alu avec un système qui s'encastre.
Le hic c'est que si l'un est vissé au mur l'autre est juste fixé par une bande adhésive sur le tableau, le miroir ou du PVC ( je suppose que l'adhésif est costaud car cela supporte des charges lourdes ) mais les exemples de fixation ne mentionnent pas le bois.
Isabelle
Ouvrière
Message(s) : 100
15/05/2018 à 13h47
15/05/2018 à 13h47
En parcourant Internet j'ai vu 3 solutions de chevilles.
- Cheville Fisher
- Kit de scellement chimique avec tamis vu que c'est des briques creuses
- Cheville Rawlnut
Lesquelles seront le plus adaptées pour moi en sachant que le coffre fait une quinzaine de kilos et qu'il y aura peut être un peu de poids dedans ( ou non ? Mais il vaut mieux partir sur le fait qu'il y en ai ).
J'ai lu que les murs en briques creuses ne sont pas vraiment super.
Isabelle
15/05/2018 à 15h54
15/05/2018 à 15h54
dans des briques creuses c'est le scellement chimique qui pour moi est le plus adapté
vous pouvez utiliser des pattes de fixation vissée pour suspendre le coffre
Ouvrière
Message(s) : 100
15/05/2018 à 17h33
15/05/2018 à 17h33
Le scellement chimique me semble aussi la solution la plus sure mais les tamis que j'ai vu sur le net sont de 10 cm alors que ma cloison fait 6 cm.
Est ce que je peux les raccourcir comme on le fait pour une cheville avec un cutter.
Pour les pattes, est ce que c'est impossible de ne la fixer qu'avec celles ci en les fixant avec un scellement chimique ?
Je vous mets une photo de l'étagère cube dont je vous parlais en bois et fer qui est fixée que par les pates.
J'en ai une identique mais un peu plus grande qui est fixée de la même manière et elles tiennent très bien
Je vous remercie pour vos réponses Sourire
Isabelle
Ouvrière
Message(s) : 100
22/06/2018 à 07h11
22/06/2018 à 07h11
Juste pour vous dire que je l’ai fixée en la perçant à trois reprises ( sur les cotés et au milieu ) avec des chevilles Fischer pour une charge adéquate à son poids, des vis de 7 ou 8 cm et des rondelles en fer entre la tête de vis et la planche.
Ça tient vraiment très bien.
Je n'ai pas mis de système d'ouverture bloquante, et pour l'odeur d'humidité je l'ai passée par deux fois au mélange d'essence de térébenthine et d'huile de lin avec un ponçage au préalable et entre une exposition au soleil pour finir avec un vernis hydrofuge.
Pour l'instant il n'y a plus d'odeur, on verra cet hiver.
Je vous remercie pour vos conseils.
Bon été.
Isabelle
Isabelle
22/06/2018 à 07h13
22/06/2018 à 07h13
merci pour le retour, on peut donc clore le sujet
Visiteurs non identifiés : 81
