comment monter une ossature bois sur un mur pas droit ?
Par feodal07
avatar - feodal07
06/10/2013 à 02h08
06/10/2013 à 02h08
Bonsoir. Voici mon problème: Je retape une petite maison que l'on vient d'acheter avec ma chérie. Je refais les murs des chambres. Donc, je les ai mis à nu, car ils étaient en piteux état (maison de 1971); j'ai décapé le plâtre sur les murs, et je suis arrivé aux béton. Je désire installer une ossature en bois avec des liteaux de 18 X 40 mm, couverte d'extrudé de 30 mm, que je fixerai aux liteaux, en laissant le vide d'air derrière, car les murs sont en parpaings de pouzzolane, pour qu'ils puissent respirer, et pour finir, placo, que je fixerai aussi sur les lattes. Comment faire pour me mettre de niveau pour fixer mon ossature verticale, car là j'ai du mal à trouver la solution la plus simple?!!! (En sachant que je veux poser l'ossature directement sur le mur, et non sur deux liteaux horizontaux, afin de ne pas perdre de place, car les pièces sont petites). Merci de vos aides. David.
Message(s) : 18401
06/10/2013 à 09h05
06/10/2013 à 09h05
si tu veux monter une cloison placo ,il y a nettement plus simple ,monter le placo sur ossature métallique ,celle ci est indépendente du mur ,un rail bas et haut ,on fait glisser les montants tous les 0.6o cm et on pose le placo avec isolant en panneaux laine entre ceux ci
Par feodal07
avatar - feodal07
06/10/2013 à 23h01
06/10/2013 à 23h01
Bonsoir takafer; merci pour ton message; le seul soucis, c'est le manque de place; je ne dispose que de 6 cm, d'ou ma question; bien cordialement, David.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/10/2013 à 03h42
07/10/2013 à 03h42
La structure métallique et la plaque mesurent ensemble 61 mm ( 48 pour le rail et 13 pour la plaque) Il est possible de poser du 10 mm et on arrive à 58 mm. Mais là c'est risqué pour les coups éventuels. L'isolant se coince entre les montants ce qui ne fait pas de déperdition de place.
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 198
