Comment remettre un passe caisson pour volet roulant
Par celinep
avatar - celinep
26/08/2012 à 08h22
26/08/2012 à 08h22
Bonjour J'ai cassé la genouillère donc j'ai racheté le bloc genouillère avec double cardan et la tige. Mais je n'arrive plus à remettre la tige dans le trou. Est il possible de le faire sans démonter le volet. Ou je dois faire appel à un professionel? J'ai déja appelé quelques uns et ils veulent que je change tout et pour un montant environ de 140 euros. merci celine
Par cyrilou
avatar - cyrilou
Message(s) : 17
26/08/2012 à 21h51
26/08/2012 à 21h51
Bonsoir.
Oui c'est possible si toutefois le treuil à l'intérieur du caisson n"ai pas bougé.
Quel type de volet est-ce?reno,tradi ou coffre tunnel?
Peux- tu prendre une ou deux photos?
Par celinep
avatar - celinep
27/08/2012 à 16h46
27/08/2012 à 16h46
Bonjour j'ai réussi a le remettre mais la tige en acier est trop longue donc je dois la couper. je voudrais savoir où je pourrais le faire? merci
Par cyrilou
avatar - cyrilou
Message(s) : 17
31/08/2012 à 17h43
31/08/2012 à 17h43
Pour recouper la tige,mesurer l'espace qu'il y a entre le coffre de volet et le passe caisson,
ensuite retirer l'ensemble et recouper la tige a l'aide d'une scie à métaux.Refixer l'ensemble
et le tour est joué.
Exemple:Si vous avez mesurer 4,5 cm couper 5 cm.Cela permettra au passe caisson de bien plaqué sur le coffre.
Bon courage.
Par celinep
avatar - celinep
03/09/2012 à 16h42
03/09/2012 à 16h42
merci maintenant il faut que je trouve une scie à métaux.
Visiteurs non identifiés : 10
