J'ai un mobil-home et il y a un meuble suspendu qui est entrain de tomber petit a petit et auriez vous une idée de comment réparer ça ? Je mets une photo
bonjour il faut le déposer ,ensuite ,remettre le fond collé aux cotés et pour renforcer ,mettre des équerres a l intérieur du meuble
on voit que les côtés sont fixés par de simple pointes
le mieux c'est de le décrocher du mur, pour y mettre des vis de meubles + colle à bois à la place des pointes et en faire autant sur les côtés
Si il y a des vis visibles, ces vis sont prévus pour recevoir des caches blancs ou marrons
Pour infos, la partie qui est restée sur le meuble à côté est vissée sur l'autre meuble par des vis d'assemblage traversantes, facile à enlever et en haut intérieur meuble il doit y avoir 2 systèmes d'accrochage à dévisser pour débloquer le meuble de la paroi et l'enlever
voir image
Je me nomme Philippe, j'ai 30 ans et je suis domicilier à Nantes. En ce qui concerne la réparation de ce meuble, je vous suggère de contacter un expert dans le domaine. Menuisier de métier, il est très facile pour un novice d'abimer un meuble. Afin d'éviter tout incident il serait mieux de prendre contact avec un menuisier de votre localité.
Je me nomme Philippe, j'ai 30 ans et je suis domicilier à Nantes. En ce qui concerne la réparation de ce meuble, je vous suggère de contacter un expert dans le domaine. Menuisier de métier, il est très facile pour un novice d'abimé un meuble. Afin d'éviter tout incident il serait mieux de prendre contact avec un menuisier de votre localité.
heuuuuu ce n'est qu'un meuble haut de cuisine ce n'est pas un louis XV 🤣
bonjour a tous ,pourquoi se lancer dan le code civil etc ,alors qu il n y a qu a le démonter ,remettre des vis ,de la colle ,des équerres ,ce que vous voulez
pas de quoi en faire tout un plat ,faut rester objectif
salut il ne faut pas exagérer ,tous les fabricants de certaine gammes procèdent de la meme façon ,on a qu a aller au proces pendant que l on y est ,faut rester sérieux
Visiteurs non identifiés : 52
