1/ c'est un appui de fenêtre en béton dont un coin est cassé. Comment s'y prendre pour le réparer ? (merci de détailler le ou les matériaux à utiliser ainsi que la mise en oeuvre)
dans l'ordre : creuser la mousse jaune pour donner de l'épaisseur à la réparation, dépoussiérer, badigeonner avec un mélange d'eau de de sikalatex, réparer avec un mortier riche en ciment contenant aussi du sikalatex
2/ c'est une corniche en béton au dessus de la porte d'entrée qui est ebréchée à certains endroits et qui a perdu 1 centimetre d'épaisseur sur une quinzaine de centimètres... même question que precedemment
décaper la surface à réparer afin qu'il ne reste plus de peinture, la même technique qu'au point 1
mais dans ce cas je préfèrerai la réparation avec un béton polyester, l'épaisseur de la réparation étant relativement fine, une réparation au ciment risque de se détacher à terme
3/ c'est une marche qui était recouverte de carrelage. Certains carreaux se décollaient, d'autres étaient fissurés ou cassés. J'aimerais maintenant tout lisser en y appliquant une légère pente
en fine épaisseur, pas grand chose ne va tenir, toujours même principe, éliminer tout ce qui ne tient pas, dépoussiérer, un enduit à base de résine polyester (spécial réparation béton)
Visiteurs non identifiés : 48
