Comment repeindre correctement sur un mur comme celui çi ?
Par benshon
avatar - benshon
29/12/2011 à 15h15
29/12/2011 à 15h15
Bonjour, J'ai décidé d'enlever la tapisserie dans ma salle de bain, car l'humidité a rongé le papier peint, et des champignons sont apparus à cause de l'humidité. Je souhaiterai repeindre sur le mur, avec une peinture spéciale anti fongique, seulement voilà, en décollant la tapisserie, il y avait plusieurs couches. Double tapisserie, plâtre, papier cartonné, enduis, etc, et je me retrouve avec une surface très irrégulière. Que dois je faire exactement pour repeindre de façon nette et fiable sur une surface comme celle là? Je pensais rajouter de l'enduit/plâtre plus lissage pour obtenir une surface normale. Des photos parlerons plus : https://imageshack.us/photo/my-images/853/img5470g.jpg/ Il y a sur cette photo une jonction entre 2 murs avec une couche de plâtre épaisse entre les 2. Je ne comptais pas l'enlever entièrement. Puis je la laisser en place? https://imageshack.us/photo/my-images/703/img5479jq.jpg/ Ici, sur la partie supérieure du mur, il y a de nouveau une ligne, avec une couche de plâtre supplémentaire. Idem, je la laisse en place et j'enduis par dessus? Photo du mur global ici :
29/12/2011 à 17h35
29/12/2011 à 17h35
il faut enlever totalement ce que l'on voit sur la deuxième photo
sur le bas de la première photo que voit on
poser un carrelage demandera moins de travail que d'essayer de resurfacer ces murs, mais c'est faisable
faudrait peut être y réfléchir
Par benshon
avatar - benshon
29/12/2011 à 18h48
29/12/2011 à 18h48
Bonjour kriske, Sur le bas de la première photo c'est l'espace de jonction entre les 2 plaques du mur, jonction qui était recouverte de plâtre justement, mais on arrive pas à enlever ce que tu vois au dessus sur la deuxième photo, c'est impossible à enlever sauf par endroits où il y a eu de l'humidité. Je me disais que vu que le plâtre est déjà en place et en bon état autant le laisser et recompléter avec de l'enduit de bouchage non? A moins qu'il y ait une technique pour tout enlever? parce qu'à la spatule c'est du genre 10cm² par demi-heure. On voulait enduire tout le mur de façon à ce que la surface soit de nouveau uniforme, ce n'est pas faisable? Merci
Par benshon
avatar - benshon
29/12/2011 à 18h50
29/12/2011 à 18h50
J'ai réussi à dégager toute la surface aux 2/3 en partant du bas (conféré photo 3 en pièce jointe dans le premier post) mais pour le reste...mission impossible
29/12/2011 à 19h49
29/12/2011 à 19h49
on arrive à tout démonter, mais il faut posséder les bons outils
l'outil qu'il vous faut est sur la photo
dans des cas pareils le mieux de tout est de tout enlever
à la rigueur vous pouvez éviter l'enduisage en posant des placos vert pour locaux humides
Par benshon
avatar - benshon
30/12/2011 à 01h27
30/12/2011 à 01h27
Merci pour ta réponse kirske. En gros on nous a dit la même chose dans les magasins spécialisés. Par contre, élément nouveau: La partie supérieure aux 2/3 qui fait une séparation nette horizontale (avancée blanche), il n'y a pas de matière grise en dessous. Il n'y a que cette sorte de plaque de plâtre sur tout le long, et je n'ose pas la casser, j'ai l'impression qu'elle ne repose sur rien derrière! Donc on doit enlever tout le reste de peinture, de papier cartonné, mais pas cet ensemble supérieur? Il faudra qu'on enduise bien et qu'on relie les 2 différentes parties avec de la bande spéciale pour consolider si j'ai bien compris? Merci
30/12/2011 à 04h53
30/12/2011 à 04h53
c'est évident que sans être sur place pour jugé exactement de quoi il s'agit, ce n'est pas facile
sic cela repose sur quelque chose, il faut obligatoirement qu'il y ait quelque chose
si vous craignez d'aller plus avant dans l'élimination de ce qui reste, je ne vois que ceci comme proposition
vous achetez du plâtre à projeter (cela devrait être moins cher que le MAP (quoique vous puissiez utiliser celui ci à la place)
après avoir correctement nettoyé la surface à traité, remplir le fond avec ce produit,
veiller à le maintenir sous le niveau de l'existant
une fois le plus gros comblé, terminer le surfaçage à l'enduit
(attention si vous utilisez du MAP, il ne se ponce pas facilement en cas d'excès)
il faudra attendre que ce soit bien sec avec de mettre la couche de fond
ps : cette sorte de plaque de plâtre comme vous dites, sonne creux ou sonne plein
pour vérifier s'il s'agit bien d'une plaque de plâtre, je forerai un petit trou pour en évaluer l'épaisseur
si c'est une plaque de plâtre, il doit y avoir une armature, donc une possibilité de tout retirer (cette plaque comprise et de redémarrer sur du neuf)
Par roby30
avatar - roby30
Message(s) : 34
30/12/2011 à 08h41
30/12/2011 à 08h41
ré
j'ai eu le même problème que toi ....sauf que moi je viens juste de finir !!!
d’après ce que je vois sur les photos la première solution c'est tout simplement de coller un autre placo marine
http://ales.e-bricodrive.fr/produitListe.php?searchString=Plaque+de+pl%E2tre+placomarine+NF+2.5x0.6+m%E8tres+%E9paisseur+13+mm&order=PERTINENCE
ou bien de coller de la de la toile de verre renovation
http://ales.e-bricodrive.fr/produit-toile-de-verre-de-renovation-rouleau-de-25mlx1ml,10060,68,310,841,1268.htm
ce que j'ai fait et le rendu est pas trop mal...mais il faut que ton support saut plat...sa cache la misère mais pas les bosses
Visiteurs non identifiés : 18
