Merci pour votre réponse C'est une perceuse black & decker et un foret à béton bosh Je n'ai lu qu'apres sur la notice, qu'il ne fallait pas utiliser le mandrin pour le perçage à percusion, depuis avoir percé avec, je n'arrive plus à le retirer. je ne sais pas ce qu'est la bague médiane ou le piston? pour mettre le foret j'ai tourné pour elargir, puis pour resserer une fois le foret installéBonsoir Normalement 1/4 de tour sur la bague médiane ...ou bien un système piston >> Bague à faire glisser vers la machine Une marque peut être ?
J'ai essyé mais cela ne fonctionne pasSalut, Quelque soit la mécanisme, tu devrai avoir plus de facilité en laissant le mandrin monté sur la perceuse.
c'est une Black & decker KD860 quand je secoue, rien ne bouge le forêt a bien des encoches (comme sur la photo)Re, Donne nous la marque et le modèle de ta perçeuse, ça nous aidera peut être. Sinon si tu secoue le forêt de bas en haut, est ce qu'il bouge un peu dans le mandrin ? (environ 1cm) Le forêt en lui même, est ce que la partie qui rentre dans le mandrin est totalement lisse ou porte-elle des encoches ? (comme sur le côté droit de CECI)
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 161
