comment retirer un foret d’un mandrin
avatar - issabbellle
Message(s) : 6
10/01/2013 à 21h30
10/01/2013 à 21h30
Bonjour, Je n'arrive pas à retirer un foret à béton de ma perceuse. Il est coincé dans le mandrin. Comment faire pour le retirer? est ce possible? merci beaucoup
10/01/2013 à 21h37
10/01/2013 à 21h37
Normalement 1/4 de tour sur la bague médiane ...ou bien un système piston >> Bague à faire glisser vers la machine
Une marque peut être ?
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
10/01/2013 à 21h49
10/01/2013 à 21h49
Quelque soit la mécanisme, tu devrai avoir plus de facilité en laissant le mandrin monté sur la perceuse.
On n'arrête pas de s'amuser en vieillissant, on vieillit quand on arrête de s'amuser.
Message(s) : 6
10/01/2013 à 21h57
10/01/2013 à 21h57
desinscrit a écrit :
Bonsoir Normalement 1/4 de tour sur la bague médiane ...ou bien un système piston >> Bague à faire glisser vers la machine Une marque peut être ?
Merci pour votre réponse C'est une perceuse black & decker et un foret à béton bosh Je n'ai lu qu'apres sur la notice, qu'il ne fallait pas utiliser le mandrin pour le perçage à percusion, depuis avoir percé avec, je n'arrive plus à le retirer. je ne sais pas ce qu'est la bague médiane ou le piston? pour mettre le foret j'ai tourné pour elargir, puis pour resserer une fois le foret installé
Message(s) : 6
10/01/2013 à 21h58
10/01/2013 à 21h58
Atzyluth a écrit :
Salut, Quelque soit la mécanisme, tu devrai avoir plus de facilité en laissant le mandrin monté sur la perceuse.
J'ai essyé mais cela ne fonctionne pas Triste
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
10/01/2013 à 22h06
10/01/2013 à 22h06
Donne nous la marque et le modèle de ta perçeuse, ça nous aidera peut être.
Sinon si tu secoue le forêt de bas en haut, est ce qu'il bouge un peu dans le mandrin ? (environ 1cm)
Le forêt en lui même, est ce que la partie qui rentre dans le mandrin est totalement lisse ou porte-elle des encoches ? (comme sur le côté droit de CECI)
Message(s) : 6
10/01/2013 à 22h12
10/01/2013 à 22h12
Atzyluth a écrit :
Re, Donne nous la marque et le modèle de ta perçeuse, ça nous aidera peut être. Sinon si tu secoue le forêt de bas en haut, est ce qu'il bouge un peu dans le mandrin ? (environ 1cm) Le forêt en lui même, est ce que la partie qui rentre dans le mandrin est totalement lisse ou porte-elle des encoches ? (comme sur le côté droit de CECI)
c'est une Black & decker KD860 quand je secoue, rien ne bouge le forêt a bien des encoches (comme sur la photo)
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
10/01/2013 à 22h21
10/01/2013 à 22h21
Ok, donc tu as un perforateur, le système d'emmanchement des forêt est en SDS. Ce qui est bizarre c'est que normalement, un forêt emmanché en SDS bouge un peu de haut en bas.
Logiquement, il doit y avoir une bague sur ressort sur laquelle tu peux appuyer. Quand tout marche bien, dès que tu maintiens cette bague appuyée, le forêt doit pouvoir sortir...
10/01/2013 à 22h24
10/01/2013 à 22h24
vous avez mis un foret non adapté au mandrin dans votre foreuse ( c'est un mandrin à 3 mors certainement)
pour ce genre de foret il y a un mandrin spécial
il faudrait mettre une clé plate entre le mandrin et la machine,
bloquer le mandrin dans un étau
et donner un petit coup sec avec un marteau sur la clé
une autre possibilité consiste à faire tourner la machine en mettant le foret en contact avec une pierre dure sans appuyer ce type de vibration débloque parfois quelque chose dans le mandrin
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
10/01/2013 à 22h25
10/01/2013 à 22h25
Ta perçeuse, c'est celle là ?
Sur la dernière photo à droite on voit le mandrin et sur celui ci, une bague avec une flèche. Il y à ça sur la tienne ?
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
10/01/2013 à 22h31
10/01/2013 à 22h31
Salut Kriske,
Tu dois avoir raison oui. Sur la photo, on voit que sur le bout du mandrin, il y à une sorte d'écour pour une clé plate. Tu crois pas que ça pourrait être un système de débloquage ?
Message(s) : 6
10/01/2013 à 22h33
10/01/2013 à 22h33
oui c'est bien cette perceuse, mais ce n'est pas le mandrin qui est directement sur la perceuse, là il s'agit du mandrin à clef qui peut se retirer
10/01/2013 à 22h41
10/01/2013 à 22h41
)re
il fallait retirer le mandrin à machoire (mors) avant de mettre le foret
on voit la queue au mandrin qui est comme la queue du foret
bloquer la queue du mandrin dans un étau et essayer de rouvrir le mandrin à mors en jouant avec (si vous avez une grosse clé clé anglaise vous pouvez vous aidez (mais agir délicatement)
ou faire le contraire, bloque le mandrin dans un étau et à l'aide d'une pince étau agir sur la queue du mandrin pour débloquer
un peu de spray lubrifiant peut aider
Message(s) : 6
11/01/2013 à 00h33
11/01/2013 à 00h33
J'ai réussi, en mettant du dégipant, puis avec 2 pinces, une sur le mandrin, l'autre sur le forêt! fiouuuu Merciiii beaucoup à tous Sourire
11/01/2013 à 00h41
11/01/2013 à 00h41
Bonsoir.
C'est un mandrin à serrage à la main ? si oui, un peu d'huile et des manœuvres répétées "ouverture complète" "fermeture complète" l'entretiendra, et t'évitera un déboire similaire.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 51
