Je pensais prendre un gros tuyau PVC et une plaque de bois pour la base. Mais comment fixer au mieux l'un sur l'autre ? Avec des équerres ? Avec une première embase d'un tuyau plus petit fixé avec de la colle ? Voyez vous autre chose ? Si c'est trop compliqué il faudra peut être se rabattre sur des "poutres" de bois au lieu du tuyau PVC, et ça sera peut être plus facile à fixer en vissant par le dessous de la base ? Merci beaucoup d'avance.
Avec kriske ,et pour découper ces disques il faut prendre une scie cloche longue pour bois .
