cout pour faire poser du placo ??
avatar - nonokayako
Message(s) : 6
26/05/2012 à 10h22
26/05/2012 à 10h22
hello! dans une grenier de 25m² mansardé, je souhaite faire poser du placot... je me demande combien ça va me coûter (la pause). Pour ce qui est des fournitures, j'ai déjà une petite idée..mais aucune pour la pause.. merci d'avance pour ceux qui m'éclaireront !
26/05/2012 à 11h00
26/05/2012 à 11h00
vous êtes sur un site d'entraide
cela ne vous coûtera rien si vous le faite vous même avec notre aide
précisez vos besoins afin que l'on voit de quoi il retourne
26/05/2012 à 14h05
26/05/2012 à 14h05
A l'appui de la réponse de Kriske, je rappelle que le site BDD n'est pas un site de consommateurs.
Notre leitmotiv est de bien préparer ce que tu veux (rédaction du cahier des charges), d'obtenir au moins deux devis d'entreprises (de préférence qui ne se connaissent pas).
N'as-tu pas remarqué, en bas à gauche, l'encart
"Obtenez 4 devis gratuits pour vos travaux !
En 2 minutes, trouvez le bon professionnel près de chez vous pour vos travaux."
La maximum que nous puissions faire est de te conseiller si tu nous postes un devis (en cachant le nom de l'entreprise) : adaptation du devis à ton besoin, niveau approximativement correct du prix.
Petits détails : le professionnel bénéficiera de prix bien meilleurs que ceux que tu pourras normalement obtenir. A contrario, son devis inclura l'amortissement des outils qui lui permettront d'effectuer la pose (et non la pause) avec plus de qualité et de rapidité qu'un bricoleur. S'il effectue la fourniture et la pose, il te fera bénéficier de la tva réduite à 7%. Enfin, tu bénéficieras de sa garantie professionnelle.
26/05/2012 à 14h43
26/05/2012 à 14h43
Je peux vous dire de façon affirmative pour la pratiquer très souvent, que la pause ne coute rien du tout... ou alors suivant l'heure juste le prix d'un café ou d'un apéro.
En plus en Pause café on peut bien se marrer !!
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Adore Rigole Rigole
avatar - nonokayako
Message(s) : 6
29/05/2012 à 22h56
29/05/2012 à 22h56
Honte ok... il s'agit bien de pose .. et non de pause ! labsus révélateur de mon engouenment pour le bricolage...la onte de faire des fotes d'ortograf pareil !!... Concernant le grenier: j'ai pas le choix : maison avec 2 enfants, pas de maman (et donc de deuxième salaire...), et un grenier qui n'est pas isolé = maison très froide l'hiver en Normandie ! Ce grenier est donc recouvert d'un enduit de plâtre. le plafond est arrondi pour bien faire (ça doit pas arranger la pose du placo j'imagine...). j'ai dû faire une ouverture dans le plafond suite à une suspiscion de fuite d'eau... voulant voir d'où venait l'eau, j'ai ouvert... et j'ai découvert les tuiles du toit. Compte tenu de mon budget, il me semble que le mieux est de mettre du placo doublé (en 10 cm) de polystyrène non ? merci encored'avance pour votre aide... précieuse.
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
31/05/2012 à 10h47
31/05/2012 à 10h47
je vous encourage à le faire vous même. (si le temps vous avez). Ce n'est pas si compliqué que ça.
Le seul point compliqué à réaliser : faire des bandes propres. (et ce n'est pas dit que l'artisan que vous prendriez les fasse propre au passage)
Dans votre cas, un grenier, vous pouvez justement vous faire la main; sans être trop à cheval sur le rendu final.
Je vous conseille plutôt d'utiliser plaque + isolant sur armature au lieu de plaque doublé de polystyrene.
Au passage, certains magasins proposent même gratuitement la mise à dispo d'un lève plaque.
dans le ******* à côté de chez moi, c'est le cas.
éviter de faire de la pub svp et ce en vertu de la charte
kriske modérateur
avatar - nonokayako
Message(s) : 6
31/05/2012 à 21h55
31/05/2012 à 21h55
merci pour ce message !! mais quand vous faites référence aux armatures... c'est ce qu'on appelle aussi des rails ? comment fait on dans ce cas les encadrements de fenêtres ?
Message(s) : 10681
31/05/2012 à 22h42
31/05/2012 à 22h42
salutatous
@nonokayako, pas bien de dire des mensonges, on va finir par croire que la normandie est pire que la sibérie point de vue climat...
sans photos, plans, difficile d'en dire plus sur le projet
01/06/2012 à 00h56
01/06/2012 à 00h56
Bonsoir.
Nonokayako, il faut effectivement nous aider à t'aider : avec des plans même sommaires, nous pourrons te dire s'il vaut mieux du placo sur armatures, ou du placo isolant.
La dimension de ton accès au grenier va influer aussi sur la dimension des plaques que tu vas y transporter.
A bientôt de te lire...
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
01/06/2012 à 09h49
01/06/2012 à 09h49
oui, rails au sol et au plafond et montants que l'on met à la verticale
pour l'embrasure des fenêtres
utiliser des rails et montants au niveau de la fenêtre (un petit montage à faire donc)
mettre les montants comme pour les autres mais de part et d'autre de l'embrasure, et y mettre un rail en bas de l'embrasure et un autre en haut de l'embrasure (entre les deux montants)
du coup vous avez votre lucarne. et vous mettez des plaques aux dimensions interieures.
je préconisais plus l'armature, car du coup on peut rattraper les murs pas droits. (plus facile que de jouer sur les plots de colle pour un débutant)
plus facile à emmener une plaque de 13mm d'epais qu'une plaque de 10cm dans un grenier.
et comme outils, il faut donc une pince à sertir, une pince pour découper les rails et montants, une bonne visseuse.
il y a pas mal de vidéo sur le net concernant le montage de cloison.
Y a à boire et à manger, mais moi ca m'a suffit pour faire mon placo (petite surface) tout seul.
avatar - nonokayako
Message(s) : 6
02/06/2012 à 11h47
02/06/2012 à 11h47
bonjour, alors voilà en pièce jointe une petite photo de l'état du chantier. Le grenier fait 25 m²... et je maintiens : l'hivers.. fait pas chaud ici !!...malgré tous les charmes de la Normandie, le climat est "âpre" parfois. Alors, mes problèmes: outre le fait que je sois une buse en bricolage, je constate (voir photo) que les angles au plafond sont vaguement arrondis. Donc si je comprends bien les messages: les rails vont au plafond et des montants sur les murs. Mais sur les parties mensardées ? je mets quoi ? on peut coller du placo avec polystyrène ou ça se met nécessairement avec des armatures. Pour être certain de bien se comprendre : les armatures se fixent sur les murs (en plâtre) ? le placo se fixe sur les armatures ? (et oui, je pars de loin...) Petit détail non négligeable : seules des petites fournitures peuvent passer par l'escalier. Tout le reste et notamment le placo devra passer par la (petite) fenêtre située au 2ième étage. J'avoue que les messages que j'ai reçu m'ont convaincu de faire les travaux en grande partie moi même. Merci pour ces messages...
02/06/2012 à 17h51
02/06/2012 à 17h51
Là on voit où on va. Donc il y a actuellement un aménagement et une déco.
D'abord, les murs périphériques (verticaux) : quelle est le matériau du mur ? Qu'y a-t'il entre la papier peint et ce mur : rien (simple enduit plâtre) ? un doublage brique ? un doublage placo sur montants métalliques ? un placo isolant collé au mur ? Epaisseur(s) ?
Ensuite les soupentes : entre la couverture (tuiles ou ardoises ?) et le papier peint, c'est quoi ? quelles dimensions ?
Enfin le plafond : mêmes genres de questions.
Sans aucune certitude, j'ai l'impression que tu veux construire à l'intérieur de l'existant ?
A suivre ...
Par vivi11330
avatar - vivi11330
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
04/06/2012 à 14h07
04/06/2012 à 14h07
Bonjour. D'après ta photo et la disposition de tes poutres, la pointe de ton toit est déjà coupée. Tu as déjà un faux plafond à cet endroit et peut-être un peu d'isolation genre laine de verre par dessus. Maintenant, pour être sûr que tu perds de la chaleur l'hiver et avant de faire des investissements, je te conseille, si ce n'est déjà fait, de faire un constat. Il tombe aussi de la neige en Normandie et si tu regardes ton toit à ce moment-là, tu peux voir où tu perds de la chaleur, là où la neige ne recouvre pas ton toit ... Voir aussi ton escalier qui donne accès au grenier. Il est fermé ? Par une porte ?
Message(s) : 10681
04/06/2012 à 17h10
04/06/2012 à 17h10
salutatous
Pas tant que ca, pas assez épais, pas si souvent que ca, en tout cas bien moins qu'en isere ou dans le puy de dome ou j'ai passé quelques mois...
avatar - nonokayako
Message(s) : 6
04/06/2012 à 22h37
04/06/2012 à 22h37
bonjour, Petites précision : la maison date de 1897.... sur les murs périphériques, je viens de voir ce soir que c'est déjà du placo avec du polystyrene. épaisseur du polystyrene : environ 5cm. Jen'arrive pas à voir comment c'est fixé au mur...en tout cas, je ne vois pas d'armature.. c'est donc surement collé (?). Au delà, je n'arrive pas à voir.. j'aperçois de l'enduit mais j'ignore la composition du mur à cette hauteur de la maison (2 étages). Les soupentes : c'est de l'enduit posé sur des petites lattes de bois (j'imagine bien que ça doit avoir un autre nom...). Le plafond : idem mais vaguement arrondi. Au dessus, c'est recouvert de gravas.J'ignore pourquoi.. sans doute d'anciens couvreurs qui n'ont pas souhaité desecndre ces déchets. La quantité est plutôt impressionnante. L'épaisseur de cet enduit est d'environ 5 cm.J'ai fais un trou : je vois les tuiles du toit. Il n'y a donc aucune isolation au dessus du plafond ! C'est vrai que je suis parti sur l'idée de construire sur l'existant. J'ai pensé tout abattre et tout refaire : la pièce en serait d'autant plus belle et agrandie.. mais je ne me sens pas de taille à partir dans un tel ouvrage. Pas les compétence technique. vous en pensez quoi de cet état des lieux?
avatar - nonokayako
Message(s) : 6
04/06/2012 à 22h39
04/06/2012 à 22h39
J'ai fait mettre une porte dans l'escalier qui mène au grenier car la perdition de chaleur était trop forte. Mais même avec ça... la maison reste dure à chauffer et le froid dans cegrenier fait un pont thermique avec la chambre du petit qui est juste en dessous (plafond trempé à longueur d'année).
Visiteurs non identifiés : 72
