Crédence cuisine, un peu d’aide...
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
10/04/2013 à 09h55
10/04/2013 à 09h55
Voila, nous avons presque fini le montage de la cuisine et nous voudrions une crédence tout le long du plan de travail.
Nous ne sommes pas de très grands bricoleurs, mais nous nous débrouillons. D'autre part, nous n'avons pas un grand panel de materiel (exemple découpes des prises dans le carrelage.... nous n'avons pas le nécessaire).
Il y a donc cette contrainte, et également le budget. Nous aimerions une solution peu couteuses, car en fin de travaux, dur dur...
Je vous met une photo de la cuisine pour orienter éventuellement vos conseils.
Merci d'avance à tous.
Nicolas.
10/04/2013 à 11h18
10/04/2013 à 11h18
bonjour : pour le carrelage obliger de l'entailler Oui pour les prises !! comment vous allez couper les carreaux ?? il y aura pas que autour des prises a couper :
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
10/04/2013 à 11h25
10/04/2013 à 11h25
Aujourd'hui on trouve des scies cloches diamantées a des tarifs raisonnable pour le carrelage sinon disqueuse avec disque diamant
srl38
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
10/04/2013 à 11h43
10/04/2013 à 11h43
Donc pour vous le carrelage est ce qu'il y a de mieux ?
10/04/2013 à 12h44
10/04/2013 à 12h44
oui, la faïence est ce qu'il y a de mieux dans une cuisine
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
10/04/2013 à 15h56
10/04/2013 à 15h56
Pour les découpes pour les prises je devrais juste faire des ronds ? Je ne vois pas trop comment faire en fait...
PS : Prises murales Legrand Neptune double, et interrupteur Legrand Neptune simple, boites d'encastrement Legrand dans carreaux de platre.
10/04/2013 à 17h07
10/04/2013 à 17h07
oui juste des ronds pour autant que les carrelages tombent à l'endroit voulu
il vous faut une scie cloche diamantée comme dit plus avant
il vous faut une planche ou un morceau de panneau dans lequel vous mettez trois vis en équerre de façon à caler votre carrelage pendant le forage du trou
petite vitesse, cela dure un peu
éviter les vibrations qui risque de rompre le carrelage
tenez compte lors des mesures de l'épaisseur du joint
il y a plusieurs façon de faire un trou ou une partie de trous dans un carrelage, mais ceci est la plus simple à mettre en oeuvre
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
10/04/2013 à 19h53
10/04/2013 à 19h53
Pas de soucis pour la découpe, mais c'est juste que je ne vois pas comment je vais venir refixer le prise une fois le carrelage posé...
10/04/2013 à 20h21
10/04/2013 à 20h21
il faut sortir la boite d'encastrement et la remettre une fois le carrelage posé (couper le courant)
Visiteurs non identifiés : 9
