Découpe carrelage déjà posé + BA13
avatar - PsykotropyK
06/05/2016 à 23h36
06/05/2016 à 23h36
Bonjour, Je suis l'heureux propriétaire d'une toute petite salle de bain dans laquelle je n'ai malheureusement pas la place de mettre une machine à laver de taille normal. Qu'à cela ne tienne j'ai trouvé chez Daewoo une machine murale de petite taille (DAEWOO DWD-CV701PC pour les curieux) qui me permet de garder mon espace au sol libre. Toujours est-il que dans l'idée de continuer à gagner de la place, plutôt que de simplement percer mon carrelage mural et poser la machine par dessus, j'ai dans l'idée de découper l'ensemble carrelage + BA13 pour aller me fixer directement sur la maçonnerie derrière (pour l'explication l'ancien propriétaire a entièrement doublé l’appartement avec du BA13, j'imagine pour l'isolation et aussi histoire d'avoir des mur droits, chose rare à Paris). Ceci me semblant de toute façon plus solide que d'être fixé sur du BA13. Bref, je dois réaliser une découpe de H60 x L55 (cm) mais je n'ai pas la moindre idée de comment faire, sachant que j'ai quand même comme contrainte que la découpe doit être nette (je testerai de toute façon avant sur une zone centrale de ma zone a découper). Dois-je utiliser un outil multifonction type ça (B&D outil mutlifonction decoupe par oscillation) ? Sachant que je ne sais pas si ils ont des lames diamant / carbure. Es-ce qu'une meuleuse ou disqueuse serait plus appropriée ? Dois-je tenter une approche en plusieurs étapes (découpe du carrelage, retrait du carrelage puis découpe du BA13) ? Et si oui avec quels outils? Vos conseils sont les bienvenus. D'avance merci.
Par Gixxer
avatar - Gixxer
Message(s) : 17
07/05/2016 à 00h07
07/05/2016 à 00h07
Le mieux, je pense,est de retirer le carrelage la ou tu va fixer ta machine et ensuite de découper le ba13 avec un cutter (pour une coupe propre).
Le probleme est que si tu utilises un outil multi fonctions pour couper le ba13 la poussiere risque de penetrer a l'interieur de l'outil et de le flinguer ! Et evidemment, cela ne passe pas en garantie en cas de panne ...
Chaque problème à sa solution
07/05/2016 à 06h26
07/05/2016 à 06h26
votre fiche un peu fantaisiste ne nous informe pas comme demandé a savoir si vous êtes locataire ou propriétaire
dans le premier cas, mieux vaut s'abstenir de ce genre d'initiative (sauf autorisation écrite du bailleur)
dans le second cas, je réfléchirai une seconde fois sur le bien fondé de la chose car vous allez se faisant perdre tout le bénéfice de l'ensemble de l'isolation de ce mur
Message(s) : 10913
07/05/2016 à 06h44
07/05/2016 à 06h44
hello
Vu le prix du LL par rapport au poids maxi de linge qu'il peut laver à la fois, il faut avoir vraiment besoin de place
07/05/2016 à 09h58
07/05/2016 à 09h58
C'est le cas, sinon je ne me prendrais pas autant la tête. Pour terminer sur ce hors sujet, je ne peut mettre aucune machine que cela soit en chargement par le dessus, ou les frontales de petite taille.
Ma fiche non, mais la première ligne de mon message oui :
J'avoue ne pas comprendre pourquoi, sinon à dire que chaque trou pour une prise flingue l'isolation. Le LL occupera l'ensemble du trou et peut lui aussi être considérer comme une couche d'isolation. Notez qu'il n'y a pas de couche d'isolant entre le BA13 et le mur initial. Pour la précision, il s'agit d'un mur mitoyen.
Gixxer a écrit :
Bonsoir, Le mieux, je pense,est de retirer le carrelage la ou tu va fixer ta machine et ensuite de découper le ba13 avec un cutter (pour une coupe propre). Le probleme est que si tu utilises un outil multi fonctions pour couper le ba13 la poussiere risque de penetrer a l'interieur de l'outil et de le flinguer ! Et evidemment, cela ne passe pas en garantie en cas de panne ...
Gixxer, merci pour l'info sur la poussière. Je souhaites que mon carrelage sois en contact (modulo un joint) avec mon lave linge. Le problème est-il le même avec une disqueuse (bon je me doute que niveau poussière c'est pareil, mais peut-être la disqueuse est mieux protégé contre)? Sinon quel autre outil puis-je utiliser pour réaliser la découpe uniquement des carreaux? Es-ce qu'un outil de précision type dremel peut faire l'affaire?
07/05/2016 à 13h20
07/05/2016 à 13h20
avec cela on ne sait pas si vous êtes locataire ou propriétaire, on sait juste que vous habitez "Là bas" au fond on s'en fiche mais on aimerait autan recevoir de bonnes informations
eh oui, chaque trou de prises ou d'interrupteur s'il n'est pas isolé en périphérie est une source de perte en isolation thermique ou phonique
naturellement si ce n'est pas isolé vous ne risquez rien à ce sujet
je suis allé voir chez Boulanger, aucun appareil de visible (j'ai un intérêt pour une caravane) à part une image internet rien a voir, et c'est vrai 500€ c'est quand même assez cher pour une mini machine [/color]
07/05/2016 à 13h34
07/05/2016 à 13h34
Outre l'impossibilité de mettre une machine de taille normale sans réaliser d'important travaux bien plus onéreux, si je ramène au prix du m2 sauvé (je suis en plein centre de Paris), non, c'est pas cher. Bref, je ne suis pas venu ici pour discuter de ma santé financière. Peut-être on peut en revenir au sujet initial : quels outils utiliser pour découper proprement un carrelage posé sur du BA13 ?
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
07/05/2016 à 13h38
07/05/2016 à 13h38
Salut Christian,
Je suis l'heureux propriétaire d'une toute petite salle de bain ...
J'ai rarement vu un propriétaire de salle de bains sans avoir acquéri en même temps les pièces voisines
mais peut être que " là-bas " c'est différent
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
07/05/2016 à 15h03
07/05/2016 à 15h03
Mouais... simple constat, pas une critique
ah !!! ces habitants de "là bas" ...... il faudrait les laisser se démerder tout seul tellement ils sont cools généralement
c'est simple :
1. disqueuse
2. scie sauteuse avec une lame prévue pour couper le carrelage
3. outil multifonction dont vous avez parlé
4. lame de scie au carbure de tungtène
avec un peu de chance la largeur de la machine correspond à la largeur de x carrelages entiers, dans ce cas, retirer le joint et couper avec une simple lame de scie
Message(s) : 10913
07/05/2016 à 16h29
07/05/2016 à 16h29
re
ce qui peut être le plus gênant, c'est la fixation de la machine sur un mur mitoyen
07/05/2016 à 21h11
07/05/2016 à 21h11
La fixation sur un mur porteur est un impératif ici. J'imagine mal mon BA13 résister très longtemps aux 20kg en charge sans compter l'eau et soumis aux vibration d'une machine tournant à 700 tour/minutes
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/05/2016 à 21h19
07/05/2016 à 21h19
salut pour faire simple trace l endroit ou va ce positionner la machine.
avec un outil tranchant tu grattes les joints des carrelages le plus prés de ton traçage ceci te permettras de d atteindre le placo. avec un bon couteaux ( un couteaux scie par exemple) que tu prend pour percer le placo que tu découpes découpe la plaque.
les carrelage intérieur du traçage partirons en même temps que tu décolles la plaque du mur.
maintenant si tu part d un joint ceci de l autre coté de ton trou tu risque d arrivé en plein carrelage tu coupe ce dernier que tu pourras décoller et le couper a ton aise hors logement ceci afin d éviter la poussière maintenant j espère que tu comprendras mes explications .hé oui suis belge et je m appel Henri Top !
Visiteurs non identifiés : 16
