Le sujet a déjà été abordé par un autre bricoleur, mais étant une (vraie) débutante, je ne suis pas sure de comprendre les réponses, ni qu'elles soient adaptées à mon cas.
Je souhaite installer un pare-baignoire, mais la baignoire est ceinturée par du carrelage mural à mi-hauteur, ce qui créé une différence de niveau de 9 mm entre le profilé à fixer et le mur. Je mets 2 photos à l'appui.
Dans plusieurs forum/vidéos, 2 solutions sont proposées pour compenser cette différence de profondeur :
- un jeu de cales
- un profilé en U
Je ne vois pas du tout de quoi il s'agit, même en cherchant sur internet, et lorsque j'ai appelé deux enseignes de bricolage pour leur expliquer le problème et leur demander s'ils avaient ces éléments, ils n'ont pas compris non plus...
Pourriez-vous m'aider ?
Un grand merci !
Oui la solution c'est de compenser cette épaisseur de carreau soit avec un morceau plexiglas ou de recoller un carreau à cet endroit .
bonjour je dirais que la solution la plus simple ,c est de mettre une cale si possible en PVC pour que ça ne pourrisse pas
" normalement " une salle de bain ont la carrelle jusqu'au plafond
c'est ceux que j'ai fait chez moi ( a 2 salles de bain )
mais chacun est libre de faire à ça manière 😏
il n y a pas de reglementation sur la hauteur de faience dans une salle d eau ,c est vrai que pour un coté pratique en entretien ,c est ce qu il faut faire mais chacun est libre de sa déco
Merci à tous pour vos réponses ultra rapides !
Malheureusement ce n'est pas mon choix, la salle de bain était déjà comme ça...
@takafer, avez-vous un exemple de cale de ce type ? Si je suis le modèle du profilé existant, il me faudrait donc une cale de 15mm de largeur x 9mm de profondeur...
Faut-il que j'en fasse découper sur mesure ?
Merci encore.
bonjour je vois que tu ne possèdes rien de ce genre ,dans ce cas ,va dans une grandes surface et regarde dans la vente en plomberie de rondelles soit inox soit en PVC et en mettant 2 chevilles et des vis de la bonne longueur ,vu que c est juste un calage ,ça tiendra
le bricolage c est adapté un produit qui au départ n est pas fait pour cet usage ,mais une fois rectifié ,va impeccable donc bonne recherche
Super, merci pour ces conseils, vous êtes top.
Je vais partir à la recherche de quelque chose d'adapté !
Visiteurs non identifiés : 69
