Encadrement fenêtre pvc coin droit cassee
avatar - Vivibricole
05/02/2016 à 11h35
05/02/2016 à 11h35
Bonjour Je souhaite réparer mon encadrement fenêtre qui est cassee en bas à droite. Avez vous une solution car je ne sais pas du tout comment faire. Il n'y a pas de fuite d'eau de pluie ni de courant d'air ça a l'air d'être isolé. J'ai joint 2 photos. Merci d'avance pour vos réponses. Bonne journée
Par Mouts
avatar - Mouts
Message(s) : 73
05/02/2016 à 13h12
05/02/2016 à 13h12
avec d'autres clichés, sous divers angles, il est possible de réparer ce type de casse par l'apport d'une pièce en plastique, après avoir retaillé la partie actuellement cassée.
Dans l'attente des photos...
Cdlt.
Nul autre homme ne saura,
trouver en sa passion,
l'avenir que tant il désire.
05/02/2016 à 13h21
05/02/2016 à 13h21
Vous pensez que je peux aller chez casto et leur de de me découper une pièce car évidement je n'ai pas d'outils.. Voila 2 photos. Merci
Par Mouts
avatar - Mouts
Message(s) : 73
05/02/2016 à 14h07
05/02/2016 à 14h07
Hummm... Quand ça veut pas... ... "sans outils" la réparation va être délicate !!
Si j'avais à réparer ce type de casse, je procèderais d'abord par découper ou limer les pourtours pour délimiter proprement la zone de réparation (Cf. image jointe "Bas tracés") puis je reproduirais les dimensions de la partie à remplacer sur une planchette de bois ayant la même épaisseur que l'encadrement existant. (Cf. image jointe "Rustine").
Puis remplissage du bas de la fenêtre avec du papier (par exemple) et collage des bords de cette "rustine" sur les bords de la partie manque du bas de la fenêtre et enfin, peinture de la rustine avec une teinte se rapprochant au mieux du PVC existant.
En espérant avoir apporté une piste...
Cdlt.
Ps: en achetant juste une planchette (de la bonne épaisseur), une lame de scie à métaux, une feuille de papier de verre (grain 120) et de la colle loctite, l'affaire est dans l'sac. Clin d\'oeil
05/02/2016 à 14h17
05/02/2016 à 14h17
Merci pour vos conseils je vais essayer de faire cela !
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
