Enduit béton ciré sur sol carrelage
Par Hdjackson
avatar - Hdjackson
28/08/2022 à 17h44
28/08/2022 à 17h44
Je créé ce sujet car je me suis lancé dans quelque chose que je ne maîtrise pas, et j'aurais besoin d'aide.
Je ne suis pas bricoleur du tout. Je voulais changer mon sol de sdb et leroy merlin ma conseillé de le recouvrir de béton ciré. Ils m'ont bien sûr dit que c'était facile à faire...
Sauf que j'ai fait une première application qui ne s'est pas passé comme espéré. En effet, on voit par endroit des grosses traces de taloche, et parfois le carrelage qui n'est pas bien recouvert. Je sais qu'il faut poncer et remettre une seconde couche.
Voici une photo de ce que ça donne, pouvez-vous me donner des conseils pour rattraper le coup svp ?
IMG/jpg/1661701407.jpg
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
28/08/2022 à 17h51
28/08/2022 à 17h51
tu a mis un primaire d'accrochage avant de mettre le béton ciré ?  on dirai pas
Par Hdjackson
avatar - Hdjackson
28/08/2022 à 18h47
28/08/2022 à 18h47
Non pas de primaire ce n'était pas conseillé dans le manuel. Pour info c'est ce produit [LIEN SUPPRIME]
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
28/08/2022 à 22h50
28/08/2022 à 22h50
vu les défauts ,il faut tout poncer pour avoir une surface lisse et tout recommencer ,surtout vous devez trouver la bonne technique pour l'application du béton qui doit etre lisse ,sinon cela se  vois
sur le net, vous avez plein de tutos qui vous expliquent comment procéder.
Par Hdjackson
avatar - Hdjackson
28/08/2022 à 23h58
28/08/2022 à 23h58
Oui du coup je vais poncer pour gommer les bosses et je vais mettre une deuxième couche. En effet la technique est pas évidente à chopper...
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
29/08/2022 à 23h20
29/08/2022 à 23h20
Quel outil avez-vous utilisé pour appliquer votre béton ciré ?
Pour un travail plus "facile" il me semble qu'un platoir serait plus adapté ca j'ai l'impression que vous outil n'était pas bien large.
Par Hdjackson
avatar - Hdjackson
29/08/2022 à 23h41
29/08/2022 à 23h41
On m'a en effet conseillé d'utiliser une taloche et de faire des petits cercles. En regardant des vidéos j'ai vu que la plupart utilise un outil bien plus grand.
Vous pensez qu'en poncant je pourrais rattraper le coup ?
Membre(s) : elodie-fontaine86 , Winfried
Visiteurs non identifiés : 87
