Enduit entre bois et platre
avatar - sylvtellier
Message(s) : 242
09/03/2012 à 11h49
09/03/2012 à 11h49
Je possède un placard incorporé contre un mur en platre (c'est ce mur qui fait office de fond de placard). Celui-ci n'est pas droit sur sa hauteur. Du coup, les planches verticales et délimitent les colonnes laissent un jour au fond du placard. J'aurait voulu combler ce manque pour faire propre.
Que puis je utiliser ? Enduit de rebouchege, platre ou pate a bois ? ou autre ? Quel matière tient aussi bien sur le bois que sur le platre ?
Bien évidemment, j'aimerais éviter qu'une fissure ou autre se reforme.
Message(s) : 18352
09/03/2012 à 12h00
09/03/2012 à 12h00
si le vide n est pas trop important ,reboucher avec du mastic acrylique en cartouche ,c est un produit lissable a leau et qui accepte les dilatations ,éviter les enduits ,etc...
Message(s) : 242
09/03/2012 à 13h16
09/03/2012 à 13h16
Il peut y avoir 1cm à 1.5cm max d'écart entre la planche et le mur en platre.
Message(s) : 242
09/03/2012 à 13h33
09/03/2012 à 13h33
Voila une photo
09/03/2012 à 13h36
09/03/2012 à 13h36
Il serait peut etre judicieux de mettre un couvre joint ou chant plat
Message(s) : 242
09/03/2012 à 13h44
09/03/2012 à 13h44
Oui c'est une idée mais mon mur n'est pas droit..
Parfois le placard est en contact avec le mur et parfois il y a 1 cm.
C'est une vieille maison.
Mon problème restera le même avec un champs plat ou un couvre joint
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
09/03/2012 à 13h57
09/03/2012 à 13h57
et pourquoi ne pas redresser le fond du placard avec un panneau en bois?
Bonne journée.
09/03/2012 à 13h58
09/03/2012 à 13h58
Re
Ok ..je n'ai donc pas compris la situation !!
Une photo peut être !!
le bati du placard vient bien en arase du mur ? et l'écart de 1cm se trouve t-il visible lorsqu'on est de face ou bien s'agit-il d'un problème de mur rentrant ou sortant n'étant pas dans l'axe vertical du bati ?
Je crois que la photo serait plus explicite que toutes interpretations
09/03/2012 à 14h01
09/03/2012 à 14h01
Ben si alors, tu mets un chant plat sur la planche pour rattraper l'écart avec le mur et finition en faisant un joint acrilique
Message(s) : 242
09/03/2012 à 14h51
09/03/2012 à 14h51
Il y a une photo un peu plus haut qui montre l'écart entre les deux. A droite le mur et a gauche (perpendiculaire au mur) le placard.
C'est comme si tu mettai un meuble le long d'un mur pas droit. Y a des endroits avec un jour et des endroits sans jour. Les endroits avec un jour peuvent faire 1cm.
Je ne peux pas remettre un fond car après je n'aurait plus suffisament pour mettre mon ballon eau chaude (diam. 505mm).
Eventuellement un chant plat là ou l'écart est trop grand puis joint acrylique.
09/03/2012 à 17h40
09/03/2012 à 17h40
c'est sur que si le placard reste fixe et que la maison bouge cela pose problème Ca tourne pas rond là-dedans
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
plus sérieusement
si vous fixez les trois côtés de la planche avec un joint acrylique il me semble que votre problème sera résolu
Membre(s) : le+bo , Carminas
Visiteurs non identifiés : 58
