Fabrication d’une table basse coffre avec TV intégrée
avatar - JosephTribulat
05/02/2021 à 18h43
05/02/2021 à 18h43
Je suis totalement novice mais j’aimerais me lancer dans la construction d’un projet qui me trotte dans la tête depuis un moment : une table basse coffre qui contiendrait un téléviseur. La table s’ouvre par le haut comme un coffre à jouets et la TV est fixée sous le couvercle, qui doit pouvoir tenir à angle droit. (La raison est simple : le seul emplacement où je peux mettre une TV chez moi est au milieu d’une pièce.)
Je joins un schéma sommaire. Sur le schéma c’est une TV de 50”, mais je prendrai probablement plutôt une 43” pour moins de poids et plus de marge autour des bords.
Voici les premières questions que je me pose :
  • Quel bois utiliser pour la partie supérieure ? Je pensais prendre un plateau de table en chêne massif 20mm, mais peut-être faudrait-il un bois plus léger pour épargner les charnières... Mais si je prends du CP par exemple, sera-t-il assez robuste pour supporter le poids de la TV ?
  • Comment fixer le couvercle ? Je pense pour l’instant utiliser des paumelles de meuble ayant un axe central de 7mm (le plus gros que j’ai trouvé), me disant que ces ferrures allaient devoir supporter la plus grande partie du poids du plateau + TV.
  • Comment maintenir le couvercle en position ouverte à ±90° ? J’ai repéré des compas pour meuble (ici), mais j’hésitais à commander des vérins à gaz sur mesure.
Merci d’avance pour vos éventuelles recommandations et mises en garde !
05/02/2021 à 20h39
05/02/2021 à 20h39
Pour un novice c'est quand même exceptionnel,
Tu as fais tout le taff 👍, n'oublies pas les câbles. ☺
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
05/02/2021 à 21h25
05/02/2021 à 21h25
Pas de conseils à vous donner dans l'immédiat mais une chose me vient à l'esprit, si vous vous servez de ce meuble comme table basse, avez-vous pensé à l'étanchéité du couvercle pour protéger votre télé si un verre était renversé ? L'idéal serait que votre plateau dépasse légèrement du coffre.
D'ailleurs j'ai des idées qui me viennent pour maintenir vertical le plateau, j'approfondis les choses et je reviens vers vous 😊
Et où se trouvent vos prises? Vous devrez brancher et débrancher à chaque fois que vous fermerez le couvercle ? Et la fixation du téléviseur se fera à l'aide d'un support vesa ?
07/02/2021 à 10h50
07/02/2021 à 10h50
Bonjour, et merci pour vos réponses et encouragements,
Exact, c’est mon intention : 2 cm de dépassement, aussi pour permettre d’attraper le plateau plus facilement quand on veut l’ouvrir. Par ailleurs j’hésite à remplacer ce plateau par un cadre renforcé sur lequel je plaquerais un plateau moins épais, le support fixation TV étant fixé au cadre ; ce qui me fait hésiter est que j’ai peur de ne pas bien maîtriser l’emplacement des vis pour le support de fixation.
 Je suis très preneur ! Sourire
Non, j’imagine une multiprise à l’intérieur du coffre et un passage de câble en bas, à l’un des coins. Il faudra donc « brancher la table » pour alimenter le téléviseur + lecteur DVD etc.
 C’est ça, ou en tout cas le support de fixation le plus mince possible pour que le poids du téléviseur tire le moins possible sur le panneau (ou le cadre).
Par cartlon
avatar - cartlon
09/02/2021 à 14h00
09/02/2021 à 14h00
je suis impressionné par vos schémas de conception shareit get-vidmateapk.com
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
09/02/2021 à 16h58
09/02/2021 à 16h58
Vous n'avez pas peur d'un déséquilibre ? que le meuble bascule à l'ouverture ?
09/02/2021 à 17h29
09/02/2021 à 17h29
 Si, complètement. Je me dis qu’il faut que je surveille le poids du plateau + TV et que j’adapte en conséquence le poids du reste, en jouant sur les matériaux, pour que le reste de la table soit plus lourd que le plateau. Bien sûr il sera aussi lesté par ce qu’il contiendra. Mais c’est notamment pour ça que je me demande dans quel matériau faire le couvercle, pour qu’il soit à la fois le plus léger possible, et assez robuste pour supporter le poids de la TV sur le long terme.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 19
