Faire une douche sur un sol en agglo
Par Jado
avatar - Jado
27/06/2009 à 20h33
27/06/2009 à 20h33
Bonjour à tous, Excusez-moi d'avance si je suis confus mais je ne connais rien au sujet que je vais aborder. Je possède depuis peu un maison ancienne dans laquelle l'ancien propriétaire a monté un étage dont le plancher est en plaques d'aggloméré vissées sur des solives espacées de 35 cm environ. Je souhaiterais réaliser une douche mais je me pose des questions sur le support. En effet, vu le type de plancher, et pour éviter les problèmes d'étanchéité, est-il obligatoire de ragréer avec un béton allégé ? Les solives supporteront-elles cette surcharge ? Doit-on isoler le plancher avant ? Je pense que le préalable à la pose d'un receveur de douche est de s'assurer de la rigidité du sol. C'est pourquoi je m'interroge. Merci de vos réponses, Cordialement
Par babasse
avatar - babasse
Message(s) : 150
27/06/2009 à 20h52
27/06/2009 à 20h52
tu devrais t'orienter vers une cabine de douche qui te permetrais d'ignorer toutes les contraintes rencontrées
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
27/06/2009 à 20h52
27/06/2009 à 20h52
On parle bien d'une douche et non pas d'une baignoire!!
Pour ta douche, pas de problème particulier. Les surcharges amenées par ce type d'équipements ne sont pas énormes.
Pour l'étanchéité, c'est ton receveur qui doit assurer cette fonction.
Pour le sol de ta SDB (hors receveur), évites le carrelage sur un tel support. Prefere un parquet type pont de bateau qui sont adaptés au pièces d'eau.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par Jado
avatar - Jado
28/06/2009 à 10h30
28/06/2009 à 10h30
Merci beaucoup pour tes indications. J'avais peur d'avoir à mettre en oeuvre un trop long chantier. Merci encore.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/06/2009 à 10h50
29/06/2009 à 10h50
si tu veux un revétement diffréent tu n'aura pas trop le choix ce sera aprés avec flexibilisant pour une bonen accroche puis un réagréage fibré avant de carrelé, je l'ai fait sur un planché ancien ça tien trés bien
Visiteurs non identifiés : 14
